kuba: Ch= Fidelio 55; Tarantella
02.Oct.15 01:33
99
Gunther Pflueger (D)
Anzahl Danke: 2
Zu den Gehäuseformen der Kuba Konzerttruhe "Tarantella":
Nach einigen Recherchen bin ich der Überzeugung, das es das Modell "Tarantella" von Kuba jeweils in zwei sich durch die Beinform unterscheidenden Varianten gab. Im Kuba Musik- und Fersehtruhen-Katalog 1957/58 ist folgendes aufgeführt:
Modell-Überschrift:  Kuba-Konzerttruhe "Tarantella 58" und "Tarantella I"
Als Radio-Chassis Optionen werden hier Kuba 832, Nordmende Fidelio 58 oder Telefunken Concertino 8 zur Auswahl angeboten, je mit Telefunken 10-Plattenwechsler.
Das "Tarantella 58"-Gehäuse hat die Abmessungen 92 cm x 88 cm x 42 cm (BxHxT)
Für das Gehäuse "Tarantella I" (wie "Tarantella 58", jedoch mit Sockel) wird die Höhe mit 78 cm angegeben.
Beide Gehäuse waren in dunkel oder natur erhältlich.
Damit ist das "Tarantella 58" - Gehäuse geringfügig breiter und höher als das "Tarantella"-Gehäuse von 1955, die Proportionen zwischen der Sockel- und der Bein-Variante sind aber identisch.
Ich habe leider keinen Zugriff auf die Kataloge 55/56 und 56/57, um die Modellvarianten daran zu überprüfen, aber die Recherche hier auf RMO hat ergeben, das es für die Modelljahre 1956 und 1957 jeweils beide Varianten, also "Tarantella 5x" und "Tarantella I" gegeben hat.
Ich gehe also davon aus, das auch im Modelljahr 1955 beide Varianten angeboten wurden, eventuell aber noch keine Unterscheidung im Namen vorgenommen wurde.
Daher schlage ich folgende Modellseiten für die Kuba-Konzerttruhe "Tarantella" für die Modelljahre 1955 -1959 vor (Im Kuba-Katalog und Preisliste vom Aug. 1959 taucht das Modell "Tarantella" nicht mehr auf):
Tarantella Ch= Carmen 55 (Gerät auf Beinen, Baujahr 1954/55)         -> Modellseite vorhanden (1,2)
Tarantella (I) Ch= Carmen 55 (Gerät auf Sockel, Baujahr 1954/55)     -> noch keine Modellseite (1,2)
Tarantella Ch= Fidelio 55 (Gerät auf Beinen, Baujahr 1954/55)          -> Modellseite vorhanden (1,3)
Tarantella (I) Ch= Fidelio 55 (Gerät auf Sockel, Baujahr 1954/55)      -> noch keine Modellseite (2)
Tarantella Ch= Rondo 55 (Gerät auf Beinen, Baujahr 1954/55)           -> Modellseite vorhanden (1,2)
Tarantella (I) Ch= Rondo 55 (Gerät auf Sockel, Baujahr 1954/55)       -> noch keine Modellseite (2)
Tarantella 56 Ch= Concertino 6 (Gerät auf Beinen, Baujahr 1955/56)  -> Modellseite vorhanden (4)
Tarantella I Ch= Concertino 6 (Gerät auf Sockel, Baujahr 1955/56)     -> noch keine Modellseite (2)
Tarantella 56 Ch= Fidelio 56 (Gerät auf Beinen, Baujahr 1955/56)       -> Modellseite vorhanden
Tarantella I Ch= Fidelio 56 (Gerät auf Sockel, Baujahr 1955/56)          -> Modellseite vorhanden (3)
Tarantella 57 Ch= Concertino 7 (Gerät auf Beinen, Baujahr 1956/57)   -> Modellseite vorhanden (4)
Tarantella I Ch= Concertino 7 (Gerät auf Sockel, Baujahr 1956/57)     -> noch keine Modellseite (2)
Tarantella 57 Ch= Fidelio 57 (Gerät auf Beinen, Baujahr 1956/57)       -> Modellseite vorhanden
Tarantella I Ch= Fidelio 57 (Gerät auf Sockel, Baujahr 1956/57)          -> Modellseite vorhanden
Tarantella 58 Ch= Concertino 8 (Gerät auf Beinen, Baujahr 1957/58)   -> Modellseite vorhanden
Tarantella I Ch= Concertino 8 (Gerät auf Sockel, Baujahr 1957/58)     -> Modellseite vorhanden
Tarantella 58 Ch= Fidelio 58 (Gerät auf Beinen, Baujahr 1957/58)       -> Modellseite vorhanden
Tarantella I Ch= Fidelio 58 (Gerät auf Sockel, Baujahr 1957/58)         -> Modellseite vorhanden
Tarantella 58 Ch= Kuba 832 (Gerät auf Beinen, Baujahr 1957/58)        -> Modellseite vorhanden
Tarantella I Ch= Kuba 832 (Gerät auf Sockel, Baujahr 1957/58)           -> Modellseite vorhanden
Tarantella 59 (Baujahr 1957/58)    -> Modellseite vorhanden, ohne weitere Angaben, Bild ist nicht sehr aussagefähig, Angaben zu möglichen Gehäuse- oder Chassis-Varianten sind nicht vorhanden.
Bemerkungen zu den Modellseiten:
(1) Auf der Modellseite sind die Katalogzeichnungen und Maße des Modells mit Sockel zu sehen
(2) Ob es dieses Modell bei Kuba zur Auswahl gab, kann ich nicht sicher belegen. Aus den vorhandenen Quellen ist dies aber sehr wahrscheinlich.
(3) Existens dieses Modells ist durch Fotos auf RMO belegt
(4) Die Fotos auf der Modellseite Tarantella 56 Ch= Concertino 6 zeigen eine Tarantella mit einem Concertino 7 Chassis! Es ist ein Modell mit Beinen, bei dem die Beine fehlen, es steht auf den Schraubsockeln der Beine. Der beim Modell "I" vorhandene Sockel ist nicht vorhanden.
Soweit meine Überlegungen, Anmerkungen und Vorschläge. Was denken die anderen Mittglieder und die Administratoren darüber. Gibt es vielleicht Kuba-Experten, die hier noch für mehr Klarheit sorgen können?
Mit kollegialen Grüßen
Gunther
Edit: Nachdem ich meine Überlegungen nochmal durchgegangen bin, scheint mir folgende Alternative für die Modellseiten wahrscheinlich sinnvoller zu sein und auch ergonomischer:
Da sich die die Modelle Tarantella und Tarantella I nur in der Bauform des Schrankes unterscheiden, und hier auch nur in der Höhe, scheint es mir für das Radiomuseum sinnvoll und legitim, diese Modelle jeweils zusammenzufassen und eine Modellunterscheidung nur anhand der verbauten Chassis vorzunehmen.
Daraus würden sich folgende Modellseiten ergeben:
Tarantella 56 und Tarantella I Ch= Concertino 6
Tarantella 56 und Tarantella I Ch= Fidelio 56
Tarantella 57 und Tarantella I Ch= Concertino 7
Tarantella 57 und Tarantella I Ch= Fidelio 57
Tarantella 58 und Tarantella I Ch= Concertino 8
Tarantella 58 und Tarantella I Ch= Fidelio 58
Tarantella 58 und Tarantella I Ch= Kuba 832
Hierbei müssten dann die Modellseiten Tarantella 56 Ch= Fidelio 56 und Tarantella I Ch= Fidelio 56Tarantella 57 Ch= Fidelio 57 und Tarantella I Ch= Fidelio 57 sowie die Modellseiten für die drei Modelle aus dem Modelljahr 1958 zu jeweils einer Modellseite zusammengefasst werden.
Bei den Bemerkungen müsste man dann, wie auch im orinigal Kuba-Kataolg, auf die unterschiedliche Gehäuseform hinweisen:
- "Tarantella I" wie Tarantella 56/57/58, jedoch mit Sockel anstelle vier Holzbeinen, Höhe 78cm (76cm bei Modelljahr 1955)
Dies würde meiner Ansicht nach die (identischen) technischen Informationen auf den Modellseiten zusammenfassen, die Übersicht erhöhen, doppelte Speicherung identischer Materialien vermindern und die Funktion als Nachschlagwerk nicht beeinträchtigen.
Ich hoffe, ich trete mit meiner forschen Art als RMO-Neuling niemanden auf die Füße oder mische mich zu sehr ein. Wenn doch, bitte ich um offene und ehrliche Nachricht an mich!
mit respektvollen Grüßen
Gunther
kuba: Ch= Fidelio 55; Tarantella (zwei Gehäuse)
03.Oct.15 00:59
99 de 1779
Gidi Verheijen (NL)
Anzahl Danke: 2
Gidi Verheijen
Hallo Herr Pflueger,
Sie haben sich viel Mühe gemacht und einen schönen Überblick erstellt über Kuba Tarantella-Modellen. Damit treten Sie bestimmt niemanden auf die Füße. Diese Art von "Einmischung" ist genau was wir brauchen um Modelle richtig, klar und übersichtlich zu gestalten.
Sie haben Ihre Analyse gemacht, weil Sie einen Änderungsvorschlag für das Modell Tarantella Ch= Fidelio 55 eingetragen haben, der nicht sofort von den Admins akzeptiert werden konnte.
Ich glaube dass Sie jetzt einen guten Schritt für eine Lösung gesetzt haben.
M.E. ist es besser eine detaillierte, weitere Diskussion direkt und nicht hier im Forum zu führen. Ich werde deshalb eine E-Mail mit einem Vorschlag schicken.
Mit gleichfalls respektvollen Grüßen,
Gidi Verheijen
