Messing-Hohlnieten
Messing-Hohlnieten
24.May.04 11:51
Stefan Bauer (D)
Stefan Bauer
Hallo Sammlergemeinde,
ich habe ein Problem bei der Beschaffung von Messing-Hohlnieten wie sie oft bei Radio-Chassis zu finden sind.
Es dürfte sich um die DIN 7339 handeln und die Nieten haben die Abmessung von 3x5mm. Mehrere Anfragen bei Normteilelieferanten haben ergeben, daß diese Nieten nicht mehr lieferbar sind, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann.
Stand jemand auch schon mal vor so einem Problem oder kennt jemand eine Beschaffungsquelle?
Stefan Bauer
Messing Hohlnieten
24.May.04 12:17
Herbert Odermatt † 26.Nov.05 (CH)
Hallo Herr Bauer
Im SFS Bossard Katalog (Gross und Detail-Handel) sind Hohlnieten nach DIN 7339 in Messing aufgeführt. Durchmesser von 1,5/2,0/2,5/3,0/4,0/5.0/6.0 in Längen von 3,0/3,5/4,0/5,0/6,0/8,0
Kosten im Schnitt pro 100 Stk. (Pakete zu 100) 2,5 bis 3,5 EUR.
Adresse: SFS Bossard, im Göbeli 61 CH-6301 Zug Tel. 041/ 769 12 12
email   bossard@bossard.com  Fragen Sie vielleicht mal dort an. Diese Nieten werden jedenfalls immer noch hergestellt und ausgeliefert. Viel Glück.
Herzlich grüsst, Herbert Odermatt
Messing-Rohrnieten
24.May.04 13:18
Gerald Gauert (D)
Hallo Herr Bauer,
die Suche ist so schwierig, weil diese Nieten unter der Bezeichnung "Rohrnieten" geführt werden. Ich habe vor einiger Zeit Messing-Rohrnieten bei der Firma:
Weber&Dörr GmbH, D-57334 Bad Laasphe, Tel.: 027526051
gekauft. Leider beträgt die Mindestabnahmemenge 5000(!) Stück, ich kann gern einige davon abgeben.
Abmessungen: 2,5x6; 2,5x10; 3x6; 3x10
Kleiner Tipp: Zum Nieten verwende ich eine Blindnietzange aus dem Baumarkt und als Dorn einen Nagel, dessen Kopf ich etwas angeschrägt habe. Man steckt den Nagel von unten durch die Bohrung, fädelt oben den Niet auf, setzt die Nietzange auf und staucht den Niet. Dann den Nagel vorsichtig mit dem Hammer nach unten heraustreiben. Der Nagel muss nach mehrfacher Verwendung  am Schaft mit einer Feile geglättet werden. Mit dieser Nietmethode kann auch an schwer zugänglichen Stellen gearbeitet werden.
Messing Rohrnieten
24.May.04 17:41
Uwe Ronneberger (D)
Uwe Ronneberger
habe gerade bei der Firma Bürklin verschiedene Abmessungen an Rohrnieten aus Messing, Flachkopf, versilbert, u.a. Dmr.3 x 4mm und Dmr.3 x 6 mm gekauft. Werden ab 10 Stück abgegeben, sowie Rohrnieten mit Senkkopf Dmr. 2 mm Kupfer blank. Diese Firma hat Ladengeschäfte in Düsseldorf und München und verkauft an Betriebe, Einrichtungen usw.Mindestbestellmenge ist 25 Euro. Das dürfte aber wohl kaum das Problem sein ;-) Es gibt auch sonst einiges an Röhren sowie elektronischen und mechanischen Bauteilen.
siehe www.buerklin.com
24.May.04 19:28
Detlef Boeder (D)
Detlef Boeder
mir fällt noch die Firma Osterrath ein. Auch in Bad Laaspe.
Ich denke auch nicht, das die an privat liefern, ggf. über die bekannten Versorger Bürklin, Farnell in One,RS-Components,Schuricht beschaffen lassen.
http://www.osterrath.de/
Gruss DeBo
29.Jun.04 16:00
Stefan Bauer (D)
Stefan Bauer
Hallo alle zusammen,
ich möchte mich zunächst entschuldigen für die verpätete Reaktion auf Ihre Antworten. Durch eine größere Computer-Havarie gabs für mich einige Wochen kein Radiomuseum.
Vielen Dank für die aufschlußreichen Antworten. Der Tip mit den Rohrnieten (statt Hohlnieten) war natürlich sehr wichtig. Es scheint tatsächlich noch ein paar deutsche Firmen zu geben, die diese Art von Nieten vertreiben. Bei meinen Recherchen im Internet bin ich ansonsten meist nur auf schweizer Firmen gestoßen.
Hohlnieten für Bremsbeläge (DIN 7338) sind leichter zu bekommen, jedoch gibt es hier nur bestimmte Abmessungen und der Werkstoff ist meist Kupfer.
Also nochmals danke für die Hilfe.
Stefan Bauer
29.Jun.04 18:36
Gerhard Heigl (A)
Gerhard Heigl
Einige Sortimente Hohlnieten und Lötösen biete ich auf meiner Flohmarktseite:
***.radio-ghe.com/floallgem.htm
Hohnieteh - Imkerbedarf
30.Jun.04 13:59
Hans Kamann (D)
Hans Kamann
Ich bin nebenbei noch Imker und verwende, falls die Dicke des Materials dies zulässt, Hohlnieten für Rähmchen. Diese sind in jedem Imkerfachgeschäft zu bekommen. Es gibt sie in Messing und Stahlausführung.
Hier ein Lieferant: http://www.reitsport-seip.de/imkershop/index.php?cp_sid=6912781dd5&cp_tpl=main
Artikelsuche: A1641
Gruss
Niet Werkzeug
30.Jun.04 15:51
Wolfram Zylka (D)
Wolfram Zylka
Nietstempel
Um eine Hohl_ (Rohr) niete richtig professionell zu verarbeiten, sollte man sich auf einer Drehbank einen Stempel nach anliegender Zeichnung herstellen. Für den Hobbybedarf reicht ungehärteter Stahl vollkommen. Nur die Standzeit des Werkzeuges ist halt begrenzt.
Diese Zeichnung habe ich aus dem Katalog der Firma Vogt  www.vogt.ch entnommen Anlagen:
