Nordmende - Drehknöpfe öffnen
Diese Sorte einteiliger Drehknöpfe besitzen einige Mittelklasse-Modelle 1959/60 wie z.B.Rigoletto,Carmen, mit konkav nach innen geformter Zierblende in der Mitte.
Sie sind sehr solide, haben aber für uns Restaurateure den Nachteil, dass sich die Messingblende zum Polieren und Klarlackieren nicht herausholen lässt. Doch es geht : Wenn man in die Vertiefungen von der Rückseite her 3-4 Löcher bohrt (ca.4,5 mm)und die Blende dann mit einem kleinen Schraubenzieher herausdrücken kann, so wird man schnell einsehen, warum es nur so gehen kann ! : Ein Stern aus Stahlblech hielt die Blende fest in seinen Krallen, welcher sich jetzt auch mit herausnehmen lässt.
Damit nichts schiefgeht : Die 3-4 Löcher niemals freihändig bohren, sonder nur mit einer Ständer- bohrmaschine arbeiten, langsam,vorsichtig und nicht tiefer als unbedingt nötig bohren, sonst verfängt sich der Bohrer im Stahlblechstern . Ergebnis: Knopf und Bohrer gebrochen u.vielleicht sogar Hand verletzt!
Beim wiedereinbau den meist angerosteten Stern gegen weiterrosten mit Vaseline einfetten . Sollte der dünne äußere Zierring gesprungen sein : Rückseite mit Glasfaserpinsel blank machen, mit etwas Lötfet einstreichen, Kupferdraht formen, einlegen und verlöten.
Unfallfreies Bohren wünscht Gerhard Meyer !
2-teilige Drehknöpfe (z.B. Nordmende Fidelio 59 u.A.)
Die Vorgehensweise zum herausdrücken der Messing-Zierblende ist die gleiche wie oben beschrieben. Nur ist es hier wichtig, im inneren Ring, der inneren Vertiefung, 3-4 Löcher mit max. 3 mm zu bohren, denn dann gibt es beim rausdrücken keinen Druck auf die Blende, sondern nur auf den stabilen Stahlblechstern, welcher die Blende dann mitnimmt.
Zum polieren : Auch wenn das Messing schon fast schwarz ist,ist meist noch Zaponlack darauf. Diese Lackschicht kann sehr zäh sein, oft hilft einlegen in Abbeizer oder Aceton, oft geht es aber auch nur mechanisch mit feiner Stahlwolle. Und nicht vergessen : Die Madenschrauben und Vierkantmuttern mit Vaseline gut einfetten, denn gerade Nordmende verwendete aus Kostengründen viele ungalvanisierte Schrauben und Muttern. Sonst kommt der Rost im Sauseschritt, doch bei mir kommt er nicht mit !
