Rema: 1800, 1800FA - Modell-Unterschiede
Dieser Artikel betrifft das Modell: Rema 1800FA (REMA, Fabrik für Rundfunk, Elektrotechnik und Mechanik, Stollberg (Ostd.))
09.Nov.06 19:06
5586
Rema 1800, verschiedene Modelle und ihre Unterschiede
Die Firma REMA brachte 1957 ein Gerät mit der Bezeichnung „REMA1800“ auf den Markt. Es stellt einen Großsuper dar, nicht nur von seiner Schaltung mit 10/11 Kreisen und einer Gegentaktendstufe mit 2x EL84 her sondern auch von seiner Gehäuseform und Größe, bestückt mit 5 Lautsprechern. Er trug ursprünglich den Namen „REMA Belcanto“ und war vor der Serienreife nur mit Einfachendstufe EL84 konzipiert, kam aber so nicht in Serie. (Zum Glück....!)
Es sind Geräte bekannt, bei denen die Bezeichnung „REMA Belcanto“ auf der Rückwand überklebt wurde mit „REMA 1800“.
Anfang 1958 nannte sich das Modell „REMA 1800 FA“ und erhielt gegenüber seinem Vorgänger einige Erweiterungen. Hauptkennzeichen äußerlich sind:
1. das 5-Tasten-Klangregister (Bass-Jazz-Orchester-Sprache-Solo) - vorher nur 3 Tasten (Bass-Orchester-Sprache),
2. Statt Doppelknöpfen sind Dreifach-Bedienungsknöpfe vorhanden, da jetzt eine drehbare Ferritantenne dazugekommen ist, deshalb der Zusatz „FA“. (siehe Bild)
Im Inneren ist jetzt deutlich diese Ferritantenne zu sehen und aus den Schaltbildern geht dieser Unterschied auch hervor. Leider ist es mir bis jetzt noch nicht gelungen eine Innenansicht und ein Bild der Rückwand dieses „Ur-Modells“ zu erhalten.
Diese scheinbare „Irreführung“ ist nur so zu erklären, dass
alle Modelle des 1800, ob mit oder ohne „FA“, die gleiche Rückwand mit dem Aufdruck „REMA 1800“ tragen,
auch mein Gerät vom März 1960.
Ein Sammler, der diese Unterschiede nicht kennt oder nicht beachtet, kann so also leicht seine Bilder beim falschen Modell anbringen. Ein Unterschied besteht aber doch noch darin, dass die Rückwand des „1800 FA“ einen rechteckigen Ausschnitt besitzt, da sonst die Ferritantenne beim Drehen anstoßen würde. Dieser Ausschnitt ist beim „1800“ nicht vorhanden. (siehe Bild)
1959/60 wurde das Modell „REMA 1800 FA“ noch einmal modernisiert, erhielt eine andere Gehäuseform mit gerundeter Einfassung von Skala und Schallwand, eine veränderte Skala sowie sparsamere Metall-Zierleisten. Aber immer noch stand nur "REMA 1800" auf der Rückwand.
Im gleichen Jahr ging dann noch das Modell „REMA 1800 Stereo“ mit gleichem Gehäuse vom Band, bei dem aber noch kein Stereo-Decoder für HF eingebaut ist sondern nur NF-Stereo für Plattenspieler bzw. Tonband möglich war. Auf der Geräterückseite ist ein Balance-Regler zu finden. Man spendierte dem Gerät noch eine zusätzliche ECC83 und konnte die beiden NF-Stufen (ECC83+EL84) mittels Taste (ganz links) auf Mono (Parallelbetrieb) bzw. Stereo umschalten. Auch wurde die Lautsprecherbestückung auf drei verringert (keine elektrostatischen Hochton-Lautsprecher mehr), da man ja nun auch eine Zusatzbox für den zweiten NF-Kanal einsetzen konnte, die in der Regel auch keinen elektrostatischen HT-Lautsprecher besaß.
Ich hoffe, dass ich hiermit etwas Klarheit bei den Besitzern dieses schönen und leistungsfähigen Großsupers von REMA schaffen konnte.
