blaupunkt: Reparatur des Laufwerks ( Blaupunkt Derby CR 7 653 010 )
26.May.17 16:36
1121
Ottmar Lauth (D)
Ottmar Lauth
Das Auswechseln des Transmissionsriemens  ist ziemlich kompliziert.
Zuerst muß natürlich die Rückwand entfernt werden.
Danach  ist es notwendig, die Platine von dem Kassettenteil zu lösen, indem man 3 Gewindeschrauben herausschraubt.
Damit man nun die Platine nach links umklappen kann, um an den Transmissionsriemen zu gelangen, muß man die beiden End - Transistoren von ihrem Kühlblech abschrauben, weil sie sonst beim Umklappen der Platine abgerissen würden .
Und die kleine Platine mit den Buchsen muß man vorher auch aus dem Gehäuse herausziehen,damit ihre Litzen nicht angegriffen werden.
Nun erst ist es möglich, die Platine soweit umzuklappen, dass man an den Transmissionsriemen herankommen kann. Damit sie nicht zurückfällt, sollte man einen Papierknäuel darunter legen.
