Strommessung bei Batteriegeräten
06.Jan.08 12:51
2919
Johann Nussbaum (D)
Johann Nussbaum
Die wichtige Messung des Stromverbrauchs bei Batteriegeräten kann man einfach durch einen kleinen Adapter durchführen. Dazu nimmt man ein kleines Stück einer doppelseitig beschichteten Leiterplatte und lötet an die beiden Seiten Drähte mit Bananensteckern an. Die Leiterplatte wird dann zwischen die Batterien gesteckt, die Drahtenden an ein beliebiges Amperemeter. Dadurch wird der Stromkreis geschlossen, es kann der jeweilige Stromverbrauch direkt abgelesen werden.
Man kann auch den Stromverlauf auf einem Oszilloskop darstellen, wenn man bei angeschlossenem Amperemeter die dabei an dessen Innenwiderstand auftretende Spannung darstellt. Dies ist bei Batterie-Ladegeräten mit Impulsladung interessant .
