uher: 4400; Report Stereo IC u.a. Riemenlänge Riementausch O-Ringe
Dieser Artikel betrifft das Modell: Report Stereo IC 4400 (Uher Werke; München)
18.Oct.14 20:22
2480
Gerhard Nester (D)
UHER REPORT Riemenlänge
  • Antrieb "Spulen": 38 x 1,5 mm
  • Antrieb "Start": 72 x 1,5 mm
  • Antrieb "Zählwerk":90 x 1,5 mm
Tipps für den Austausch der Riemen bei einem UHER REPORT
  • Handtuch als Unterlage verwenden
  • Rückwand mit einer 20-Cent-Münze entriegeln und entfernen
  • Netzladegerät herausnehmen
  • Kartonabdeckung entfernen
  • Schraube an der Hauptplatine lösen und Hauptplatine aufklappen
  • 4 Schrauben des Batteriefachs herausdrehen und Batteriefach vorsichtig herausheben
  • Riemen und Riemenreste mit einer Pinzette entfernen
  • Rädchen der Riemen mit Wattestäbchen oder Tuch und Brennspiritus reinigen
  1. Antrieb "Spulen" (38 x 1,5)
    Rückspultaste drücken, Wippe kippt hoch:
    der Riemen lässt sich leichter einfädeln (mit Pinzette geht es leichter)
    Stopptaste drücken
  1. Antrieb "Start" (72 x 1,5)
    mit Pinzette einfädeln
  1. Antrieb "Zählwerk" (90 x 1,5)
    zuerst am Zählwerkrad einfädeln, dann am linken Spulenteller
  • Batteriefach mit den 4 Schrauben befestigen, Netzladegeräte einsetzen
  • Hauptplatine VORSICHTIG ein klappen, dabei darauf achten,
    dass der Hebel der REKORD-Taste in die entsprechende Stelle des Kontaktschiebers trifft
    VORSICHT! Kontaktschieber kann abbrechen
(gilt nicht bei REPORT MONITOR, da andere Konstruktion)
  • Karton und Rückwand an bringen und mit Münze verriegeln.
Hier noch einige Ergänzungen:
Original-Riemen von UHER dürften inzwischen brüchig sein.
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit O-Ringen NBR 70 gemacht, als Ersatz der 3-kantige (oder 4-kantige) Riemen.
Die Riemen-Angebote im Netz dürften wohl auch O-Ringe sein.
