Wiederaufladbare 4,5V Flachbatterien - einfach selbsgebaut.
23.May.06 17:08
Klaus Unger (A)
Da ich neben meine Röhrenradios auch Kofferradios mit Batteriebetrieb besitze und diese im Garten oder auf der Terasse betreibe, musste ich mich immer wieder über die leer werdenden Flachbatterien ärgern.
Kurzerhand habe ich zwei leere 4,5V Batterien oben bei den Anschlusslaschen geöffnet und ihrer Innereien entledigt. Das ging eigentlich sehr leicht. Die Batterien sollten nicht zu warm sein, damit der Teer nicht zu sehr klebt.
Daraufhin habe ich mir 6 passende Nickel-Cadmium (oder NiMh gehen natürlich auch) im Modellbaugeschäft besorgt und je 3 dieser Akkus in Serie zusammen gelötet.
An den beiden Anschlußlaschen der 4,5V Batterien habe ich je einen kurzen Anschlußdraht gelötet und diesen mit den Akkus ebenfalls verlötet. Die Laschen wurden durch den Schlitz in den oberen Deckel der 4,5V Batterie gesteckt und verklebt. Die Akkus kamen in das Batteriegehäuse und der Deckel wurde mit wenigen Klebepunkten fixiert.
Die beiden "Flachakkus" habe ich schon oft geladen und seither in Verwendung.
Der einzige Nachteil dieser Konstruktion ist, dass 3 Zellen mit 1,2V Nennspannung natürlich weniger sind als 4,5V. Bei voll geladenen Akkus sind es kurze Zeit ca. 4,5V Ladeschlußspannung die nach einiger Zeit auf 3,6V abfallen. Durch diesen Effekt muss ich auch nach längerer Spielzeit des Radios der Sender etwas nachgeregelt werden.
Ich wollte aber eine einfache Lösung haben. Perfekter wäre natürlich die Verwendung von 4 Zellen mit einem Spannungsregler.
Grüße, Klaus Unger
24.May.06 13:26
Klaus Unger (A)
Servus
Johannes von der Lake schrieb mir dazu eine interessante EMail.
Hallo Herr Unger,
wer eine 4,5V Flachbatterie benötigt, kann es sich noch viel einfacher
machen. Bei einer bekannten Versandfirma aus Hagen in "Westfalen" gibt
es diese Flachbatterien als Gehäuse, in das man beliebig 3 Stück 1,5V
Batterien einsetzen kann ( =Originalspannung ) oder 3 Akkus.
Diese "Flachbatterien" kosten im Zweierpack EUR 3,49 , gefüllt mit 6
Mignon-Batterien !!
Da ich Ihnen im Forum nicht antworten kann, können Sie vielleicht noch
diesen Hinweis bringen.
Viele Grüße aus Essen
Johannes auf der Lake
Grüße, Klaus Unger
04.Jun.06 14:41
Gerhard Heigl (A)
Gerhard Heigl
Wie Herr Unger richtig bemerkt, sind 3 Zellen NiCd oder NiMH-Akkus für eine 4,5V-Batterie etwas zu wenig. Ich habe vor einigen Jahren 2 Flachbatterien mit je 4 Stk. Mignonakkus gebaut. Die Ausgangsspannung ist dadurch etwas höher als 4,5V, was aber keinem Gerät (Radio) schadet. Spannungsregler ist nicht notwendig.
Ein Batteriehalter aus Kunststoffmaterial ca. 1mm dick, das sich durch erwärmen verformen lässt, wurde dazu verwendet. Alles weitere ist aus den Bildern ersichtlich. Vorteil: die Akkuzellen können jederzeit zum Laden herausgenommen werden.
Näheres auf meiner HP unter "Neue Technik für alte Radios" > "Tipp 2". Unter "Tipp 11" wird ein Ersatz für die schwer erhältliche 3V-Stabbatterie beschrieben.
MfG. Gerhard
