minerva: Batterie-Ersatz
26.Feb.21 09:18
693
Gerhard Heigl (A)
Anzahl Danke: 2
Gerhard Heigl
Die Beschaffung passender Batterien 2R10R für dieses Radio wird zunehmend schwieriger. Als Ersatz sind 2 Stück Li-Io-Akkus 18650 sehr gut geeignet. Die etwas höhere Spannung schadet dem Radio nicht. Vorzuziehen sind Zellen mit integrierter Schutzschaltung gegen Überladung und Tiefentladung. Die Akkus werden von der Isolationsfolie befreit und in ein 14cm langes Elektroinstallationsrohr M20 eingeschoben. Zur Serienschaltung der Zellen wird aus blankem Kupferdraht eine Feder gebaut die zwischen den Zellen für Kontakt sorgt. Dieser Akkupack wird mit 8,2V Konstantspannung (Labornetzgerät) und maximal 1A geladen. Wenn der Strom auf wenige mA absinkt, sind die Akkus voll.
Abmessungen:
Stabbatterie 2R10R: Länge 73mm, Durchmesser 21,5mm
18650 ohne Schutzschaltung: Länge 65mm, Durchmesser 18mm
18650 mit Schutzschaltung: Länge 69mm, Durchmesser 18mm
