elektromes: RPG61 - Rimlock Adapter zeigt Elektrodenschluss?
15.Nov.05 21:24
Manfred Kröll † 2.9.2013 (A)
Schönen guten Abend,
heute habe  ich eine interessante Entdeckung gemacht.
Beim Prüfen von Rimlockröhren im RPG 61 zeigte sich bei allen Röhren in Schalterstellung 2 (Heizung gegen Katode) ein Elektrodenschluss. Der Zeiger wandert in dieser Schalterstellung ca 50% nach links.
Nach der fünften Röhre wollte ich dem Gerät nicht mehr so ganz glauben, und habe herausgefunden dass der Elektrodenschluss auch ohne Röhre angezeigt wird, wenn der Adapter in der Fassung steckt und die Elektroden für eine Rimlockröhre beschaltet sind.
Ich habe in dem Adapter kupfernen Klingeldraht verlötet weil er ja recht stabil ist - kann es sein dass dieser zu dick ist?
Wo könnte der Fehler sonst noch liegen? Auch wenn meine Lötarbeiten noch eher bescheidener Natur sind, aber Kurzschluss habe ich in diesem Adapter garantiert keinen eingelötet...
Viele Grüsse,
fred
15.Nov.05 21:56
Hans-Thomas Schmidt (D)
Hans-Thomas Schmidt
Hallo Fred,
wird der Fehler auch angezeigt, wenn Du den Rimlockadapter nicht gesteckt hast?
Dann liegt das Problem in Deinem Röhrenprüfer. Andernfalls hast Du einen Isolationsfehler in dem Rimlockadapter. Am Drahtdurchmesser liegt es nicht, sondern an der Isolarion zwischen den Drähten oder den Stecker- und Fassungskontakten.
Normaler Klingeldraht kann zu dünn sein, weil auch mal ein kräftigere Strom fließen kann. 0,75 mm² Querschnittfläche dürfen es schon sein. Da die Fassungskontakte sich leicht bewegen können (und müssen) empfehle ich flexible Leitung zu verwenden und beim Löten an der Fassung eine (defekte) Rimlocklöhre zu stecken.
Gruß, Hans-Thomas
15.Nov.05 22:11
Hallo Hans Thomas,
danke für die schnelle Antwort!
der Adapter ist der Übeltäter, ohne diesen ist kein Zeigerausschlag zu verzeichnen. Das hatte ich gleich festgestellt, deshalb ist auch keine Panik ausgebrochen :-))
Die Fassungskontakte bewegen sich bei mir überhaupt nicht, die sind durch den starren Draht fixiert. Ich werde ihn bei Gelegenheit durch 0,75mm Litzen ersetzen - wie vorgeschlagen.
Vielen Dank für die Antwort!
viele Grüsse,
fred
Feinschluss
15.Nov.05 22:33
Hallo Herr Pertscheck,
jetzt muss ich halt auch noch meinen Rapport machen.
Falls Sie im Adapter Ferritperlen eingebaut haben, hatten Sie auch das hier beachtet und da den Post 12?
http://www.radiomuseum.org/forum/neuberger_uz360_zeigt_bei_messung_andere_werte_als_das_h.html
Gruss Knoll
15.Nov.05 23:00
Hallo
Herr Knoll,
die Ferritperlen kommen in das Hauptgerät - ich hab´s erst seit kurzem.
Soll ich trotzdem auch den Adapter bestücken?? Wenn ja, wäre das natürlich im Zuge der neuen Verlötung mitzumachen.
Viele Grüsse,
fred
15.Nov.05 23:02
Herr Pertscheck,
Nein, ich dachte nur die machen dort einen Feinschluss.
Gruesse von Hans M.Knoll
