Mal wieder auf dem Trödelmarkt gewesen?
? Mal wieder auf dem Trödelmarkt gewesen?
27.May.16 19:51
136
Martin Brand (D)
Hallo Sammlerkollegen, welche Röhre ist das? Wir haben 0,11A bei 4V
Könnte es eine RE164 uoder L416D sein. Wobei mir die Kolbenform noch nie untergekommen ist
Danke Martin
RES164
28.May.16 09:30
136 von 1775
Egon Strampe (D)
Egon Strampe
Hallo Herr Brand
Nach meinem dafürhalten ist es die RES164.Ich habe auch so eine mit dieser bauchigen Form.
E S
Reparierte Röhre ?
28.May.16 15:00
210 von 1775
Bei einer direkt geheizten Röhre mit horizontalem Systemaufbau ergibt ein Domkolben wie hier zu sehen, keinen Sinn. Es ist daher wahrscheinlich, dass diese Röhre in der unmittelbaren Nachkriegszeit aus vorhandenen Beständen gefertigt wurde. Leider ist nicht eindeutig zu erkennen, ob es sich um eine Pentode oder Triode handelt.
Auch ist es möglich, dass es sich um eine reparierte Röhre handelt, ähnlich wie es in dem Beitrag „RES164 mit Spitze“ dargestellt wird, wobei wohl der Kolben einer anderen Röhre verwendet wurde.
M. f. G. J. R.
Reparatur
28.May.16 17:57
263 von 1775
Martin Brand (D)
es ist eine pentode, von den werten her ist es ein re oder res164. Ich tippe auch auf eine reperatur, es ist eine menge gettermaterisl drin.
