philips: BD663A (BD 663 A); Capella 663; Ratiofilter
Dieser Artikel betrifft das Modell: Capella 663 BD663A (Philips Radios - Deutschland)
? philips: BD663A (BD 663 A); Capella 663; Ratiofilter
31.Dec.09 15:22
124
Winfried Höhn (D)
Winfried Höhn
Hallo liebe Radiofreunde,
bei dem Philips Capella ist der Ratiofilter in einem Alubecher untergebracht (siehe Bild). Weiß jemand, wie dieser Becher entfernt werden kann, um z. B. den Ratioelko austauschen zu können?
Im Voraus besten Dank für Eure Mühe.
Grüße
Winfried
Ratiofilter
01.Jan.10 17:28
124 von 4234
Sg. Herr Höhn,
wie ich das sehe, müssen Sie alle 7 Anschlüsse an der Unterseite lösen.
Es ist ratsam, die Anschlussdrähte direkt an der Lötstelle abzuzwicken und nach erfolgter Reparatur neu anzulöten.
Zu langes Entlöten der Anschlüsse zerstört oft das Trägermaterial der Stifte.
Dann lösen Sie die Schrauben der beiden Befestigungsschellen auf der Chasisoberseite und ziehen den Alubecher samt Inhalt nach oben.
MfG. WB.
Ratiofilter
02.Jan.10 20:58
186 von 4234
Winfried Höhn (D)
Winfried Höhn
Hallo Herr Bauer,
vielen Dank für Ihre Hinweise. Ich habe gemäß beigefügter Skizze einen neuen Ratioelko jetzt außerhalb des Alubechers plaziert. Damit brauche ich den Alubecher nicht abzunehmen.
mfg
Winfried
