saba: Saba Wildbad kein Ton
Dieser Artikel betrifft das Modell: Wildbad 7 (SABA; Villingen)
? saba: Saba Wildbad kein Ton
14.Apr.17 12:28
95
Dieter Grundt (D)
Sehr geehrte Radiofreunde,
ich habe bei meinem Saba Wildbad 7
schon einige Kondensatoren getauscht und auch den Ladeelko 50uf + 50 uf,
womit das anfängliche Brummen mittelweile behoben ist. Nur es kommt kein Ton.
Nun meine Frage: Am 2 kOhm Widestand ) siehe Foto ) fehlt der schwarze Kondensator
bzw. Widestand ´. Dieser wurde wohl mal vom Vorgänger entfernt o.ä.
Welchen Weert hat dieses Bauteil ? Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
MfG und Frohe Ostergrüße
Dieter Grundt
15.Apr.17 19:15
95 de 1963
Andreas Peukert (D)
Andreas Peukert
Hallo Herr Grundt,
leider ist Ihr Bild wenig hilfreich, da zu klein.
Schauen Sie doch bitte mal auf das Schaltbild. Es wird sich um den Widerstand R39 handeln. Wenn dort der Kondensator C64 fehlen sollte, ist das trotzdem nicht der Grund für den Tonausfall. Aber Sie können dort sehen, dass es ein Kondensator von 25nf oder 0,025 µf zur Masse gelötet sein muss.
Haben Sie ein Multimeter verfügbar? Sonst ist die Fehlersuche schwierig. Allerdings möchte ich Sie bitten mal die Röhrenfassung der EL84 von unten unter die Lupe zu nehmen. Der Pin6 ist der Anodenanschluß der EL84. Hier geht ein 500 pf-Kondensator zur Masse. Bitte entfernen Sie diesen ersatzlos. Es passiert oft, dass diese Kondensatoren durchgeschlagen sind und der Tontrafo somit  zwischen der vollen Spannung und an Masse liegt, was das Brummen erklären könnte.
Bitte prüfen sie wie beschrieben und informieren Sie uns hier weiter.
Viele Grüße und nette Osterwünsche
           Andreas Peukert
17.Apr.17 06:59
203 de 1963
Dieter Grundt (D)
Hallo Herr Peukert,
habe Ihre Tipps angewandt, aber das hat leider den Fehler noch nicht behoben.
Die Röhre EBF89 muss ich auch erst einmal tauschen, scheinen die Dioden defekt zu sein.
Ich hoffe ja nicht, dass der Ausgangsübertrager einen Kurzschluss hat....
Werde weiter forschen und berichten..
MFG
Dieter Grundt
18.Apr.17 13:06
332 de 1963
Andreas Peukert (D)
Andreas Peukert
Hallo Herr Grundt,
also an den Dioden der EBF89 wird besagter Fehler garantiert nicht liegen. Um zu prüfen, ob der Fehler tatsächlich in der Endstufe liegt, schalten Sie das Gerät doch mal auf TA. Dann drehen sie den Lautstärkenregler voll auf. Sie gehen mit einer blanken Schraubenzieherklinge auf den Leiter der TA-Buchse.  Mit einem Finger die Klinge berühren. Nun müßte ein sehr lauter Brummton hörbar sein.  Sollte hier nichts hörbar sein, so muß man den Fehler weiter hinten, also in der Endstufe (EL84) suchen.
Hier müßten Sie dann den Pin 2 - dort liegt ein 1 Kiloohm Widerstand - ebenfalls mit der blanken Schraubenzieher Klinge berühren. Falls hier auch kein Brummen hörbar ist, müssen wir uns der Endstufe weiter zuwenden. Bitte berichten Sie!
Andreas Peukert
