nestorovic: 150 Watt aus nur 2 Endröhren?
Dieser Artikel betrifft das Modell: Alpha 1 NA1 (Nestorovic Labs; Kirkland, WA)
14.Jan.25 07:24
852
Bruno Candreia (CH)
Anzahl Danke: 2
Bruno Candreia
Guten Tag
Bereits werde ich privat angeschrieben wegen der "unglaublichen" Leistung des NA-1, die aus nur 2 Endröhren 6KD6 und "nur" 450V Anodenspannung 150 Watt sinus unverzerrt erreicht wird.
Auch ich dachte, als ein Paar dieser Verstärker zur Reparatur in die Werkstatt kam, dass die Specs unmöglich wären.
Aber nach der Reparatur konnte ich messtechnisch alles so nachweisen, wie in den Specs des Herstellers und Konstrukteurs (Miles Nestorovic, leider inzwischen verstorben) angegeben.
Gemessen am 8 ohm Ausgang:
37,2 V mit einem FLUKE True RMS
<0,5% THD mit HP-Audioanalyser 3561A
Lastwiderstand nach mehreren Minuten beträgt ca. 9 ohm im erwärmten Zustand.
Daraus ergibt sich die Leistung von gut 150 Watt.
Diese scheinbar "wundersame Leistungsvermehrung" in Bezug auf "normale" AB-PP/UL Konzepte lässt sich durch die gewählte Schaltungstopographie mit enorm grosser GK und durch den Aufbau des Ausgangsübertragers erklären.
Trotz 6 Doppeltrioden als Treiber und Vorstufe beträgt der notwendige Input für Vollaussteuerung 2 Veff
Es grüsst Bruno Candreia, der ebenfalls anfangs total verwirrt war!
Zu den Anlagen: zu beachten: Tastkopf zu Oszi 1:20, zu HP 1:10
