nordmende: Abdeckung sitzt fest beim HiFi Tuner Nordmende TU 1050
? nordmende: Abdeckung sitzt fest beim HiFi Tuner Nordmende TU 1050
25.Aug.25 18:30
564
Hallo, kann mir bitte jemand helfen?!  Ich will einen Nordmende HiFi Tuner TU 1050 reparieren! Ich habe Probleme das Gehäuse/Abdeckung zu entfernen! Alles lässt sich bewegen, aber die Abdeckung sitzt in der Mitte über dem Tuningregler fest! Ich sehe nicht, wo es fest hängt!?!?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar! ☺️
Vielen Dank und beste Grüße Martin
26.Aug.25 11:44
564 from 1246
Martin Stumpe (D)
Anzahl Danke: 1
Martin Stumpe
Hallo, alles OK, ich habe das Problem mit einem normalen Föhn lösen können. Wahrscheinlich war das Gehäuse an der Stelle verklebt. Habe noch ein Tapedeck und Verstärker, da war das selbe Problem. Habe den Föhn einfach zwischen Rückwand und Abdeckung geklemmt und das Gerät von innen aufgeheizt! Nach 2min lies sich die Abdeckung entfernen.
