loewe-opta: Angaben im Schaltbild
Dieser Artikel betrifft das Modell: Clivia 3804T/W (Loewe-(Opta); Deutschland)
? loewe-opta: Angaben im Schaltbild
04.Oct.26 19:56
Florian Henkel (D)
Anzahl Danke: 2
werte sammlerkollegen,
sowohl bei diesem Modell, als auch dem Tischmodell mit gleichem Chassis steht bdort bzwar, Spannungen gemessen mit Instrument 33kOhm/V , aber es sind keine angegeben!
Die HF- und ZF-Werte lassen sich vom analogen Modell mit 2 Endstufen entnehmen, nicht jedoch die Werte an der Gegentakt-Endstufe mit den Endröhren ohne KathodenElko.
Wer kann mir mit zu erwarteneden Richtwerten weiter helfen?
Florian hHnkel
Überschlagsrechnung für die Endstufe
04.Oct.26 22:31
Anzahl Danke: 1
Hallo Herr Henkel,
Annahme: Anhand des verbauten 75 mA Gleichrichters dürfte die Stromaufnahme der Endstufe (gemeinsame Kathodenströme beider EL84) bei nicht mehr als 55 mA liegen. Am 170 Ω Widerstand fallen dann 9,35 V ab. Die restlichen ca. 20 mA verteilen sich auf die HF/ZF Stufen.
Bei intaktem Gleichrichter (etwa 265 V Spannung am Ladeelko C84) sollte also in Praxis an R45 zwischen 8,5 und 10 V zu messen sein. Voraussetzung ist, dass die beiden Koppel-Cs C89 und C90 bereits gegen Folien-Kondensatoren ersetzt wurden, und beide EL84 einwandfreie Messwerte haben.
