Aportar (Sistema UACS)
? Aportar (Sistema UACS)
21.Feb.13 00:53
Salvador Reimondez Rios (E)
Artículos: 2
Agradecimientos totales: 4
Hola a todos, soy bastante nuevo en radiomuseum y he leído como funciona el sistema UACS. El caso es que tengo un esquema y una foto de una radio antigua pero no sé dónde debo aportarla para que se publique y para que cuente en mi coeficiente de valoración.
Gracias.
aportar
21.Feb.13 01:16
4 from 2301
Heriberto Tavella (RA)
Artículos: 67
Agradecimientos totales: 8
Heriberto Tavella
Hola Salvador:-
     Bueno, el asunto es asi: Si la radio a que te refieres ya esta creada en Radiomuseum, tenes que entrar al modelo y ahi vas a ver las distintas opciones (aportar fotos, esquemas, etc.).-
Si el modelo no estuviera creado, tendrias primero que crear el modelo, cliqueando en el menu de la izquierda, donde dice  "crear nuevo modelo" ( o algo asi, estoy escribiendo de memoria ja ).- Ahi se despliega una ventana donde tenes que ir llenandos las cajas de dialogo con los datos de la radio, si en alguno no lo tuvieras, tienes que poner desconocido, o no poner nada..
Una vez aprobado por los administradores de modelo, se te comunica, y entonces vas a la pagina del modelo y ahi aportas tus fotos y esquemas..
A tu disposicion para cualquier aclaracion
Saludos desde Argentina
Heriberto
aportar
21.Feb.13 22:29
49 from 2301
Artículos: 2
Muchas gracias Heriberto, todo muy claro. El problema es que a la hora de subir la foto del esquema me muestra el siguiente error:
Subir Esquemas
MIME type not allowed or not accepted.
The MIME type of the uploaded file "image/bmp" was not accepted by the server.
Only files of type "image/png,image/x-png" can be uploaded.
Verify that you are uploading a file of the appropriate type.
position=11914
He probado a intentar subir la foto en formato .bmp .jpg y .png y con todas sale el mismo error.
¿Se le ocurre alguna idea de qué puede ocurrir?
aportar
21.Feb.13 23:30
52 from 2301
Artículos: 67
Agradecimientos totales: 6
Heriberto Tavella
Hola Salvador:-
                           Tenes que fijarte en las instrucciones, si es foto del aparato o de la publicidad del mismo el formato tiene que ser  .jpg, y de las dimensiones que te mencionan en las instrucciones, tambien el peso del archivo no debe superar lo indicado. Un programa muy util y que me recomendaron algunos miembros de Rmuseum, es el Irfan View, que es un procesador de imagen, que te puede servir muy bien para procesar las imagenes y darles el formato.dimensiones y demas que te piden en las instrucciones.-
                      Si en cambio es un esquema, entonces el formato png es obligatorio y ponen especial enfasis en que debe ser en blanco y negro ( no grises)- Para eso tenes que ver el escaner y elegir esa opcion. Algo que me ha dado resultado a mi es escanearla en grises, pero luego con el programa irfanview reducirles los tonos solo a 4, de esa manera queda una imagen muy clara, sin grises intermedios--
                    Omiti decirte que el programa Irfanview lo podes bajar de Internet y es de uso libre..
                   Espero haber ayudado
Un cordial saludo
Heriberto
