Bremsgitter (g3) mit Anode verbinden
? Bremsgitter (g3) mit Anode verbinden
18.Jan.14 09:19
55
Bruno Candreia (CH)
Bruno Candreia
Guten Tag
Ich habe eine Frage an die Röhrensachverständigen. Ich habe einen Verstärker zur Reparatur und auf dem Schema (es ist ein Stax-Klone) sind bei den beiden EL34 die Bremsgitter mit Anode direkt verbunden. Das ist auch so auf dem PCB ausgeführt, ist also kein "Druckfehler" im Schema.
Da ich bisher nur die Verbindung g3 mit Katode kenne würde mich Sinn und Zweck der Verbindung mit der Anode interessieren.
Wer kann mich aufklären?
Mit bestem Dank für jede Antwort dazu
grüsst freundlich Bruno Candreia
als Triode geschalten?
18.Jan.14 11:36
55 from 5747
Jörg Seidel (D)
Ich kenne die Schaltung nicht, aber vielleicht wird die EL34 als Triode betrieben?
MfG Jörg Seidel
Keine Triodenschaltung
18.Jan.14 12:03
71 from 5747
Michael Mehnert (D)
Bei der Triodenschaltung werden g2 und g3 mit der Kathode verbunden. Siehe Datenblatt der EL34.
Da ich die Schaltung dieses Verstärkers nicht kenne Herr Candreia, können Sie bitte mitteilen wie g1 und g2 angeschlossen sind? Oder einen Auszug aus dem Schema scannen?
Mir fiel als erstes der "enhanced mode" ein, wo Steuergitter und Schirmgitter vertauscht angeschlossen werden. Allerdings ist dabei das g3 auf die Kathode geschaltet.
MfG Michael Mehnert
EL34 Triodenschaltung
18.Jan.14 12:44
90 from 5747
Dietrich Grötzer (A)
Hallo Herr Mehnert,
laut den mir zur Verfügung stehenden Unterlagen wird bei der Triodenschaltung der EL34 g2 mit der Anode verbunden nicht mit der Katode. Nur g3 mit der Katode. Eine ander Schaltung würde keinen Sinn ergeben.
MfG D. Grötzer
G2 bei Triode an Anode
18.Jan.14 12:48
92 from 5747
Jörg Seidel (D)
Hallo Herr Mehnert,
das stimmt auch nicht ganz, in Triodenschaltung ist G2 über einen Widerstand mit der Anode verbunden. In Pentodenschaltung liegt am G2 noch ein Glättungskondensator. G3 ist bei beiden Varianten mit der Katode verbunden.
Ohne einen Schaltplan des Verstärkers ist das ein stochern im Dunkeln.
Mfg Jörg Seidel
18.Jan.14 15:38
132 from 5747
Michael Mehnert (D)
Herr Grötzer,
Sie haben natürlich Recht. Ich habe in ein Röhrendatenblatt, das hier im RMorg hinterlegt ist geschaut. "Röhreninformation bearbeitet von Ing. Fritz Kunze". Dort ist es falsch angegeben. Telefunken und auch Mullard geben die Schaltung so an wie Sie es darstellen.
Gruß Michael Mehnert
EL34 g3
18.Jan.14 16:02
142 from 5747
Johann Leber (D)
Hallo Herr Candreia
Laut Röhrenteorie und auch bis dato so gehandhabt, soll das g3(bremsgitter) bei einer Pentode die von der Anode zurüchprallende Elektronen wieder zur katode zurückführen.Bei manchen Röhren ist das sowieso eine innere Verbindung.Auf die Eigenschaften der Röhre hat das keinen Einfluss m.f. Gruss
g3 an Anode bei EL34
18.Jan.14 16:03
144 from 5747
Bruno Candreia (CH)
Bruno Candreia
Danke allen, die bereits geantwortet haben!
Die Anode ist über eine Power-FET-Konstantstromquelle an +500V, die Katode an -200V, g1 über 22 kOhm mit der Katode verbunden. g2 über einen Widerstand mit 220 Ohm mit der Anode verbunden. Der Anodenstrom beträgt 10 mA.
Ich versuche mal einen Schemaauszug (jpg) anzuhängen.
Mit Dank grüsst
Bruno Candreia
Gerät bitte anlegen
18.Jan.14 17:01
165 from 5747
Harald Schlosser (A)
Harald Schlosser
Sehr geehrter Herr Candreia!
In Zusammenhang mit diesem Thread erscheint es mir sinnvoll, wenn Sie das offensichtlich hier im RM noch nicht gelistete Gerät anlegen würden. Sie haben ja das Gerät mit allen wichtigen Daten samt Schaltbild vorliegen.
Wenn das gesamte Schaltbild für alle an der Problemlösung interessierten Kollegen einsehbar wird, lassen sich vielleicht fundierte Aussagen zur Schaltung gewinnen.
Weiters bliebe dieser Thread dann auch mit dem Gerät verknüpft und geht nicht binnen kurzer Zeit in der Flut der "TALK-Beiträge" unter.
Und letztendlich bringt Ihnen eine Geräteneuanlage mit Schaltplanupload auch ein ordentliches Quantum an UACS-Punkten ein.
Herzliche Sammlergrüße
Harald Schlosser
komplexes Kopfhörer-Bausatzgerät anlegen?
18.Jan.14 18:04
200 from 5747
Bruno Candreia (CH)
Bruno Candreia
Guten Abend Herr Schlosser
Danke für Ihren Vorschlag. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es sinnvoll ist, das Gerät hier anzulegen, weil es sich um den "überdimensionierten" High-End-Kopfhöhrerverstärker "T2" handelt, der früher von der Fa. "Stax" gebaut und vertrieben wurde, aber inzwischen die Produktion eingestellt wurde und heute leicht abgeändert als eine Art "High-End-Bausatz für Fortgeschrittene" angeboten wird. Die Komplexität ist sehr gross. Wie ich aus anderen Foren weiss, haben es nur wenige geschafft das Teil zum Laufen zu bringen. So eben auch der Besitzer des halbfertigen Gerätes, der es mir in die Werkstatt brachte, in der Hoffnung auf Hilfe.
Aber ich werds mir gerne nochmals überlegen.
Schönen Abend wünscht mit Grüssen
Bruno Candreia
Jedes Gerät, das in Serie produziert wurde bitte
18.Jan.14 18:22
215 from 5747
Anzahl Danke: 25
Es ist schade, dass so wenig Hi-Fi oder gar High-End-Geräte hier auftauchen. Es hat jedes serienmässig hergestellte Röhrengerät einen Platz. Besonders wenn selten gibt das dann Antworten auf solche Fragen. Bitte anlegen. Ich schliesse mal den Thread und hänge dann an das Modell, wenn soweit. Dann können wir hoffentlich anhand des Schaltplanes auch mehr erfahren.
