saba: Das Lautstärkepoti setzt aus
Dieser Artikel betrifft das Modell: Freudenstadt 15 Stereo (SABA; Villingen)
? saba: Das Lautstärkepoti setzt aus
04.Feb.26 16:42
69
Heinz LUCAS (D)
Wertes Forum,
aus einem Nachlass habe ich einen Freudenstadt 15 und einen 15M bekommen. Bei beiden Geräten gibt es einen Wackelkontakt und Aussetzer schon bei leichtem Verdrehen des Reglers.
Bei einem dieser Modelle wurde mit Unmengen von Kontaktspray hantiert. Da ein Aussprühen der Flüssigkeit erfolglos war, habe ich den Regler ausgebaut, in der Hoffnung die Rückstände entfernen zu können. Nach dem Zerlegen zeigte sich der eigentliche Fehler, die Widerstandsbahnen wurden durch den Schleifer regelrecht mittig durchgeschliffen.
Meine Frage an die Leser, hat jemand die gleichen Erfahrungen gemacht und welche Möglichkeiten gibt es das Poti zu reparieren?
Viele Grüsse
Heinz Lucas
04.Feb.26 23:22
69 from 1000
Gerald Lippert (D)
Anzahl Danke: 1
Gerald Lippert
Hallo Herr Lucas,
da bleibt eigentlich nur ein Schlachtgerät als Lösung, das Poti mit 1,3 M Ohm und diesen Anzapfungen zur gehörrichtigen Lautstärkeregelung wird sich kaum finden lassen, ausser zu überhöhten Preisen in dem bekannten Shop, wo diese Radios zu Goldpreisen gehandelt werden. Gewiss war dieses Poti auch in weniger teuer gehandelten Geräten verbaut und so etwas müssen Sie finden.
Dieser Fehler dürfte, wie so oft von Kantakt 60 herrühren, das löst manche Kohlebahnen auf und bringt die typischen grünen Verfärbungen an den Nieten. Man kann gar nicht genug vor diesem Saft warnen, schon in meiner Lehrzeit 1972 - 1976 haben wir die Restbestände zum schmieren von Laubsägeblättern für Auschnitte in Aluminium Platten verwendet. Dafür war es besser als Öl geeignet!
Gerald Lippert
05.Feb.26 13:33
167 from 1000
Heinz LUCAS (D)
Guten Tag Herr Lippert,
ich vergaß zu erwähnen, dass der Kauf zweier weiterer Freudenstatt 15 nicht zum Ziel führte, somit habe ich nun vier Radios mit dem gleichen Fehler im Lautstärke-Poti.
Wie die Fotos zeigen, ist zu vermuten, dass der Federdruck des, aus Silber bestehenden, Schleifers im wahrsten Sinne des Wortes, die Widerstandsbahn durchgeschliffen hat. Links und rechts der Schleifbahn ist das Material noch in Ordnung.
Ich überlege eine Lösung zu finden, bei der der Schleiferkörper entweder breiter ist als die verschliessene Bahn, oder so nach innen oder aussen positioniert werden kann, dass er auf die Bahn trifft.
Eine andere Überlegung ist die Verwendung eines Potis aus einem Konstanz KN16, der mechanisch einbaubar  ist, wobei der Widerstand 1MOhm ist. Ein zusätzlicher Widerstand von 330kOhm am Eingang dürfte passen.
Viele Grüsse
Heinz Lucas
