DDR Rundfunkprogramme u. Frequenzen Stand 13.März 1965
Während Ost-Berlin bereits fünf UKW-Programme hatte und Leipzig vier, waren es für den Raum Dresden nur zwei, die UKW_Sender befanden sich in Radebeul Standort Dammberg
Radio DDR sendete im 31 m Band, Standort Leipzig. Hier ist er jedoch bereits nicht mehr zu finden. Der 120 kW-Sender war im Mai 1963 eingestellt worden.
Nach dieser Liste sendete der Deutschlandsender damals auf Langwelle 185 kHz mit 750 kW Sendeleistung und war damit überall in der DDR sehr gut und in weiten Teilen Westdeutschlands immer noch gut empfangbar.
Parallel dazu wurde das Programm im praktisch gleichen Sendegebiet nochmals auf den Frequenzen 692, 728 und 782 kHz mit jeweils 250 kW Sendeleistung ausgestrahlt.
Daneben wurde das Programm noch auf einer Reihe von UKW- Frequenzen ausgestrahlt.
Die Parallelausstrahlung auf UKW und AM- Frequenzen ist ja noch verständlich, da noch viele Empfänger ohne UKW- Bereich in Betrieb waren.
Aber wozu diente die Parallelausstrahlung mit leistungsstarken Mittelwellensendern des ohnehin schon auf Langwelle gut empfangbaren Programms ?
