Schaub-Lorenz Polo T40L: feinstes DEAC-Grün
Dieser Artikel betrifft das Modell: Polo T40L (Schaub und Schaub-Lorenz)
29.Jun.26 07:05
1138
Bruce Cohen (NL)
Anzahl Danke: 2
Bruce Cohen
Das Gerät hat eine durchaus moderne Ausstrahlung. Das Gefühl sagt daher, es sollte laufen. Es läuft aber nicht.
Es ist von Schaub-Lorenz. Das Wunder-Bauteil ist eingebaut, der DEAC. Wer das sieht, dem läuft schon einmal ein Schauer über den Rücken: wie wird das wohl aussehen?
Trotzdem einmal mutig Strom geben. Das Radio läuft nicht. Der Verstärker aber brummt, das macht Mut. Ausbau, und danach tief schlucken. Natürlich muss der DEAC gezogen werden. Der Hauptkondensator daneben auch gleich. Beide sind voll von Oxydation. Auch auf der Platine hat Oxydation zugeschlagen. Dazu sind alle kleineren Bauteile in der Nähe des DEAC ebenfalls vom Grünspan befallen. Zusätzlich ist der Zugang schwierig.
‘If it ain’t broken, don’t fix it!’, ist die Devise des Schwiegervaters gewesen. Also ersetzt man, was völlig hinüber ist, nämlich den DEAC. Eingesetzt wird die bekannte Ersatzschaltung mit 2 Dioden und einem kleinen Kondensator. Der Hauptkondensator ist völlig übergrünt, er fliegt ebenfalls hinaus. Was ist mit dem Rest der Schweinerei? – Lass die nur, der Verstärker brummt ja…
Es gibt Empfang, die Ersatzschaltung hat’s gerichtet. Grässlich ist aber leider, leider die Wiedergabequalität. Einfach fürchterlich, nicht anzuhören. Ich ersetze ein paar kleine Elektrolyten, immer in guter Hoffnung. Vergebens.
Der Ruhestrom? – Er zippelt und zappelt, will sich nicht einstellen lassen. Zwar habe ich den Eindruck gehabt, dass am Anfang das Verstellen des R350 einen Einfluss gehabt hat auf die Qualität der Wiedergabe. Jetzt aber ist der Widerstand plötzlich offen. Der Fundus liefert einen Ersatz vom richtigen Wert – der Ruhestrom lässt sich einstellen. Der Ton wird gut.
Im Schälchen lachen mich die herausoperierten Teile freundlich an, der Einstellpoti, der DEAC, der Hauptkondensator: Grün wird mir vor Augen bei ihrem Anblick!
Innen gibt es, wie gesagt, noch viel mehr Grün, aber nach dem Zusammenbau sieht das keiner...
Schaut, schaut nur her: Ist es nicht elegant, das kleine Radio von Schaub-Lorenz?  Ein richtiger Polo T40! Und wie er spielt, er spielt wie ein Grosser!
Wie es drinnen aussieht? – Der Kenner geniesst und schweigt.
