united-1: Delco Stromaufnahme
? united-1: Delco Stromaufnahme
habe gerade diesen Delco 986281 aus einer Corvette zur Reparatur. Der DS501 NF-Endstufen-transistor war defekt. Habe ihn durch einen 2N2079 ( gleiche Bauform allerdings andere Anschlußbelegung) ersetzt. Gerät spielt nun. Die Stromaufnahme beträgt allerdings 800mA ohne Beleuchtungslampe. Ist dieser Wert normal? Finde in den Original Unterlagen keinen Hinweis.
Eintakt-Endstufe im A-Betrieb
Hallo Herr Winter,
die gemessene Stromaufnahme von 0,8 A ist bei der verwendeten Schaltung der Endstufe nicht ungewöhnlich und dürfte stimmen: Eintakt im A-Betrieb. In den USA wurden frühe "Solid State" Autoradios öfters mit Eintakt-Endstufen konstruiert. Leider sind die Spannungsangaben und der Wert des Sicherungswiderstands am Emitteranschluss nicht lesbar.
Aber auch bei z.B. Blaupunkt gab es Anfang der 1960er Jahre vereinzelt "Single-Ended" Ausgangsstufen bei Autoradios. Bremen ATR hat ebenfalls eine Eintakt-Endstufe, hier aber noch Übertrager-gekoppelt. Die Stromaufnahme ist am Schema mit 0,92 A angegeben, wobei 0,1 A auf das Konto der Skalenbeleuchtung geht. Bleiben 0,82 A für den Empfänger, davon ca. 0,8 A allein für die Endstufe. Dabei wird eine Ausgangsleistung von gerade mal 2,5 W erreicht. Etwa 10 W an Abwärme der Endstufe ohne Aussteuerung erinnern an die Röhrenzeit ...
Richard Winter sandte mir einen besser lesbaren Ausschnitt des NF-Verstärkers vom Delco 986281 zu. Das Schema lässt sich durch Klick vergrössern.
Der dreistufige gegengekoppelte NF-Verstärker hat Gleichstromkopplung, so dass der Ruhestrom der Endstufe mit dem Emitterwiderstand R43 der ersten Stufe eingestellt werden kann.
Aus den Widerstandswerten dreier Bauteile, zwei Drosseln L6 und L4 mit je 0.5 Ω, sowie dem Sicherungswiderstand R53 mit 0.47 Ω, lässt sich mit der Spannungsangabe von 12,7 V am Emitter des Endstufentransistors der "Ruhestrom" zu 0,87 A bestimmen. Das deckt sich in etwa mit der gemessenen Stromaufnahme von 0,8 A für das gesamte Gerät. Dies gilt für Betrieb an 14 V Versorgungsspannung.
Der Lautsprecher mit 10 Ω Impedanz liegt mit einer parallel geschalteten Drossel L5 (Gleichstrom-R 1.5 Ω) direkt im Collectorstromkreis der Endstufe. Die Schwingspule wird also von einem Teil (etwa 1/8) des Collectorstroms durchflossen.
Ohne diese Drossel sollte der Lautsprecher nicht angeschlossen werden!
