EL81 (EL81)
EL81 (EL81)
18.Sep.07 10:21
Heinz Höger (D)
Anzahl Danke: 23
Heinz Höger
Der Heizstrom der EL81 beträgt 1A  (an einer neuen Röhre gemessen)
Heizstrom der EL81
18.Sep.07 10:51
Hallo Herr Höger.
Wie ist Ihre Meldung bei der EL81 zu verstehen? Wollen Sie nur Ihr spezielles Ergebniss bekanntmachen oder die Daten der EL81 nachbessern?
Bei der Röhre liegt ein original Datenlatt von Mullard mit der Angabe I heiz.= 1.05A
Die gängigen Datenbücher sagen das gleiche aus. Ebenfalls das Umgebungsschaltbild.
Abgesehen davon dass bei einer paralell geheizen Röhre de Heizstrom nicht die Bedeutung hat wie bei einer serien beheizten,  wiederhole ich meine Frage: glauben Sie Ihre Einzelmessung sagt irgendetwas üeber die wirklichen Daten aus?
Ich war bisher der Meinung und bin es noch jetzt, das was im RMorg zu lesen ist, auch einen hohen Wahrheitsgehalt hat. Da kommen mir bei Ihrer Meldung doch erhebliche Zweifel, ob das auch hier zutrifft.
Ich bitte um Verständniss.
edit, Schreibfehler verbessert.
Toleranzen gibt es auch noch
18.Sep.07 14:02
Hans-Dieter Haase † 5.2.18
Hallo Herr Höger,
ein Messgerät hat eine Genauigkeitsklasse  und die Röhre selbst hat Fertigungstoleranzen, so dass ich eine Abweichung von 5% bei der Messung als nichts Außergewöhnliches betrachten würde.
Gruß Hans-Dieter Haase
18.Sep.07 18:49
Neben einen hohen Wahrheitsgehalt sollten die hier gemachten Einträge auch einen nutzbringenden Informationsgehalt haben.
Bei Angaben über tatsächlich gemessene Heizströme zufällig vorhandener Exemplare, die innerhalb der üblichen Toleranz liegen, wie auch einzelne Posts über eine einzelne Preisangabe einer Röhre, die sie irgendwann einmal bei irgend einem Händler in irgend einem Land gekostet hatten, muss man das bezweifeln.
Solche Einträge entwerten das RM. Je mehr solche aussageschwachen Posts hier eingetragen werden, um so weniger werden Leser interessiert sein, sich überhaupt Posts anzusehen, bzw. insgesamt das RM als nützliche Informationsquelle immer weniger schätzen.
M. f. G. J. R.
