elin: Elin 0225;
Dieser Artikel betrifft das Modell: 0225 (Elin AG für elektrische Industrie; Wien)
elin: Elin 0225;
02.Jul.14 18:21
2891
Rudolf Drabek (A)
Rudolf Drabek
Das Gerät hat 2 Transistoren "9018" im UKW-Frontend, also die klassische Variante, wie z.B. auch im B1X42A. Bei höherer Antennen-EMK, so etwa ab 20 mVeff treten sogenannte Repeatspots auf. Das sind Mehrempfangs/Pseudoempfangsergebnisse, die z.B. doppelten Hub, also +6 bB Audiooutput liefern. Nach Grad der Intermodulation treten auch Mischmodulationen auf. Oder die Sender sind auch an anderer Stelle der Skala empfangbar.
Der restliche Schaltungsentwurf ist mit einem einzigen IC, Type TDA 1083 realisiert. Die div. Filter sind von Toko.
Dieser IC ist in RMorg schon erfasst und es existiert dort auch ein Applikationsschaltbild. Bei 4,5 V Speisespannung kann man mit ca. 200 mW Output bei dtot = 10 % mit dem verwendeten 8 Ohm Lautsprecher rechnen.
Zur Indikation des Empfangsbereiches sind in der Front noch 2 Leds vorhanden.
