loewe-opta: EM4-Ansteuerung
Dieser Artikel betrifft das Modell: Venus Plastik 560W (P) (Loewe-(Opta); Deutschland)
? loewe-opta: EM4-Ansteuerung
04.Mar.26 09:24
184
Hallo zusammen,
ich habe z.Zt. eine sehr hübsche Venus von Löwe-Opta am Tisch.  Die EM4 leuchtet herrlich, aber die Ansteuerung funktioniert nicht richtig, der Schattenwinkel ändert sich nur marginal, ob der Sender gut abgestimmt ist  oder nicht. Am Ratio-Elko (4uF/70V) habe ich max. -6,2V anliegen. am Gitter der EM4 sind es noch ca. -1,2V, wohl  zu wenig, um bei der EM4 was groß zu bewegen. Meine Frage nun: Sind diese Werte plausibel?  Mir fehlt einfach die Erfahrung, um sagen zu können, das ist ok oder nicht.  Die Widerstände in diesem Bereich habe ich gemessen, sind alle im Toleranzbereich, C am Gitter der EM4 ist erneuert. Wenn jemand einen Tip hat, bin ich dankbar. Die EM4 selbst scheint neu zu sein, die Schattenwinkel erscheinen mir aber unsymmetrisch verzogen.
Danke für evtl. Hilfe!
LG Karl Reiter
06.Mar.26 06:38
184 from 1510
Hallo Herr Reiter
Haben Sie inzwischen Tiopps bekommen die man hier nicht lesen kann?
Wie ist der Stand heute? Dass die EM34 mehr als 2 Voilt zurc Ansteuerung  braucht,. sehen  Sie hier
gruss knoll
06.Mar.26 07:42
197 from 1510
Guten Morgen Herr Knoll,
nein, Tipps habe ich bis dato keine bekommen. Der Stand heute ist also unverändert: C67 an der Diode der EABC80 ist abgelötet, Widerstand R37 erneuert ( soll 1M, war 3,4M) . Dass die EM4 bis zu -20V braucht füe eine richtige Aussteuerung, hatte ich gelesen. Mir fehlt die Erfahrung, wieviel Spannung ist z.B. aus dem Kreis S12 bzw S17 zu erwarten? UKW-Empfang ist soweit ok, der Klang sehr gut, nur eben die EM4 zuckt nur ein wenig, wenn man abstimmt.  Übrigens, AM-Empfang geht gar nicht, ich habe aber da noch nicht danach geschaut, es gibt ja keine MW-Sender mehr hier. Mit dem Prüfsender kann ich einspeisen was ich will, alles tot, daher auch keine Anzeige an der EM4.  Ich bin unter Garantie nicht der Erste, der an diesem Gerät arbeitet, das ein Bekannter kürzlich am Flohmarkt in Graz erstanden hat. Ob also  da auch an den Abstimmkernen schon herumgedreht wurde, weiß ich nicht.
Ihnen Herr Knoll vielen Dank, dass Sie sich der Sache angenommen haben. Notfalls übergebe ich das Gerät im gegenwärtigen Zustand an den Besitzer, er kann damit wunderbar UKW hören.
Karl B. Reiter
06.Mar.26 09:10
223 from 1510
Hallo Herr Reiter
Gut, dann machen wir einige Prüfungen /Messungen bei denen sich der Fehler zeigen sollte!
Stufe 1
Mit einem DC-Voltmeter Ri =  1.0 Meg oder höher, die roten  Messpunkte m1 bis m7  nachmessen.   Die Werte stehen im Schaltbild es sollte  der Wertc mit ca.  +/- 5 Volt antehen.
Wenn alles stimmt,
Stufe 2
Einen UKW Sender einstellen,  die  -2 Volt an Ratio-Elko 4µF beobachten.
dann:
an einen Kondensator von 10 bis 22pF, eine Leitung ca. 150mm lang und dick, an deren Ende eine Kroko-Klemme sitzt, bei den grünen Zahlen 1 bis 7, bei  1 beginnend, die Kroko an Masse in der jeweiligen Nähe der Prüfung legen / erden, und mit dem freien Ende des Kondensators die Punkte 1 bis 7 antippen,  die  2 Volt sollten, wenn es keinen Fehler hat, immer kleiner werden. Bei 1 und 2 sollte es gleich reagieren!
Ende:  melden was rauskommt.
hans m. knoll
PLAN
06.Mar.26 11:20
260 from 1510
Lieber Herr Knoll,
 da haben Sie sich viel Mühe gemacht, vielen Dank dafür. Bitte haben Sie auch etwas Geduld mit mir, ich bin vor 3 Wochen operiert worden ( Nieren-Ca) und bin noch nicht ganz auf der Höhe meiner Kraft. Ich kann immer nur mal eine Stunde arbeiten und muß dann pausieren. Heute war ich grade beim Facharzt zur Kontrolle, soweit alles ok, Gott sei Dank!
Selbstverständlich werde ich Ihren Plan genau verfolgen und Ihnen dann wieder berichten. Also erst mal herzlichen Dank und bis bald
Karl B. Reiter
06.Mar.26 11:35
268 from 1510
Lieber Herr Reiter
Der Ball liegt bei Ihnen.
Ich  habe auch mit 93, noch keine Langeweile.
gute Zeit !   knoll,.
10.Mar.26 10:48
481 from 1510
Werte vom Eigner  e
Instrument: OWON-Multimeter, RI=10MOhm, Netzspannung ( Regeltrafo) 220VA
C
 m1              SOLL 85V               IST 85V
m2                            215V              220V
m3                            55V                  57V
m4                            215V              220V
m5                            20V                   22V
m6                            220V               219V
Bei normaler Netzspannung (hier ca. 235V) sind die Messwerte zwische 3 und 10V höher,  Heizspannung ist in diesem Fall bei 6,8VAC
STEP 2:
Empfang ORF lokal ,Spannung am Ratio-Elko ca. -3,5V
Antippen der Punkte 1-7 mit einem einseitig geerdeten 20pF-Kondensator.
Pkt.1 -2,2V   Pkt.2 -2,2V   Pkt.3 -0,3V   Pkt.4 -0,4V   Pkt.5 -0,4V   Pkt.6 -0,6V   Pkt.7 -0,45V
Ich hoffe, Sie können mit den Zahlen was anfangen !
Karl B. R.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Hallo Leser
Wie geht es weiter?
H. Reiter hat mir die von ihm gefundenen Werte zugestellt.
Es sollten die Arbeitspunkte der 3 Röhren geprüft werden.
Dort kann ich keinen  Fehler erkennen,:alles gut.
Stepp2: sollte belegen, dass  a.)  die Kerne richtig stehen und b) die Kondensatoren der
ZF- Kreise funktionieren?
Weil am Ratio nur ca., 2Volt DC anstehen, kam man beim Verstimmen der Kreise in die Anlaufspannung EABC80 Dioden, daher  ist die  Messung Pkt 7 nicht zuverlässig.
Weil noch nicht belegt ist, warum mit 3 ZF-Stufen nur 2 Volt am Ratio liegen.
Entweder liegt der Fehler im gesamten HF-  und  DC-sekundäkreis  des Ratio liegen  oder aus der UKW- .Box kommt zu wenig Signal.
Die daher noch  ausstehenden Untersuchungen, können  vom Frager nicht ausgeführt werden, der Vorgang ist damit  abgeschlossen.
