albis: Falsche Bilder bei Albis 531 UKW
Die zwei gezeigten Bilder gehören nicht zum Modell Albis 531 UKW.
Auch die Bildlegende sagt:
"This image for the Model Telefunken UKW 531, as it is seen the Metal rectifier AEG Rundfunk, also partly seen the valve ECH42, there are difference in the writing on the dial as well, it is written K1, K2,K3 and M. thanks nad best regards"
Allerdings habe ich kein Modell Telefunken UKW 531 gefunden. Das gezeigte Chassis hat laut Skalenbeschriftung L, M, K1, K2, K3. Also kein UKW. Vermutlich ein Modell für den Export. Die Bauweise deutet tatsächlich auf Telefunken, keinesfalls aber auf ein Produkt der Siemens-Albis hin. Auch die EM85 oder EM80 passt nicht, AEG-Säulengleichrichter fanden im Albiswerk auch nie Verwendung. Weiter passt die Seriennummer nicht zu Albis, welche für die 53x-Modelle Nummern ab 524xxx aufwärts vergab.
Danke für den wichtigen Hinweis. Die Chassis-Bilder zeigen ein Telefunken-Exportmodell aus deutscher Fertigung um 1954/56. Das exakte Modell scheint es bislang im RMorg nicht zu geben, es ist aber recht ähnlich zu Telefunken D665WK. Daher wurden sie zunächst dorthin verschoben, bis weitere Details bekannt sind. Anfrage an den Hochlader läuft, da es aus seiner eigenen Sammlung stammt.
Im Gegenzug gab es im www einen Fund des Albis 531 mit UKW (so die Bezeichnung am Modell), ein entsprechender Ausschnitt der Rückwand ist nun hier sichtbar. (Leider wurde dieses Radio auf Bluetooth Streaming mit viel blauem LED-Licht umgebaut ... siehe tsf-radiovintage.myshopify.com/ )
