graetz: 1214; Musica
Dieser Artikel betrifft das Modell: Musica 1214 poliert (Graetz, Altena (Westfalen))
? graetz: 1214; Musica
09.Jul.15 23:51
73
Ralf Roßberg (D)
Hallo Freunde
Ich habe bei diesem Modell Graetz Musica 1214 das Problem, dass auf UKW nur Rauschen kommt. Ich habe die Röhren überprüft, aber ich kann den Fehler nicht finden. Auf allen anderen Wellenlängen kann ich Sender empfangen. wo könnte das Problem liegen? Ich danke euch.
Graetz Musica 1214
10.Jul.15 17:21
73 from 3296
Ralf Roßberg (D)
Ich habe das Gefühl, in diesem Gerät fehlt der Stereodecoder. Dort, wo die Anzeige für Stereo ist auf der Skalenscheibe unterhalb des Senderdrehknopf, kann man auf der Rückseite keine Lampe oder Leuchtdiode finden. Und etwas merkwürdig finde ich, dass über dem Netztrafo eine din-Buchse sich befindet.
Graetz
10.Jul.15 17:47
78 from 3296
Archiv GFGF (D)
Nach vorliegendem Werkstattbuch ist das Gerät für den Einsatz des FM Multiplex Decoders 1265 vorbereitet, dieser steckt entweder auf der Platine - oder auch nicht. Die Anzeige des Stereobetriebes ist gleichfalls vorbereitet. Wenn die Stereo Taste NICHT gedrückt ist, müsste er also ganz normal Mono empfangen- und Sie etwas hören.
Demzufolge wäre hier eine "ganz normale" Fehlersuche erforderlich.
Bei lautstarkem Empfang auf AM und über TA/TB würde ich den UKW Tuner näher untersuchen- und verweise das Thema hiermit an die Graetz- UKW Tuner Spezialisten des Forums !
Gruss Ingo Pötschke
Graetz Musica 1214
10.Jul.15 20:58
121 from 3296
Ralf Roßberg (D)
Dann hoffe ich mal, dass hier zufällig ein Graetz-Spezialist online ist.
smile
