grundig: RV11 (RV 11); Röhrenvoltmeter
26.Sep.06 21:18
2968
Siegfried Beckmann (D)
RV11-Zubehör:
(Quellen 'Grundig Electronic' Meßgeräte-Kataloge und eigenes Zubehör)
Mitgeliefertes Zubehör
- 2 Verbindungskabel 6047A, isolierte Meßschnüre mit 2 Bananensteckern,
    für Gleichspannungs- und Widerstandsmessungen.
- 1 Prüfspitze 247C, (R=200kOhm) mit Bananenbuchse, für Kabel 6047A
Lieferbares Zubehör
- Prüfspitze 247B (mit Bananenbuchse, durchverbunden) für Kabel 6047A
- Hochpannungsmeßtaste 6017D, 30kV (290MOhm), mit 4/13-Koax-Buchse
  für Kabel 6050A, Länge 40cm
- Anschlußkabel 6050A, Koaxkabel, Länge 1m, ø 8,5mm, Impedanz 150 Ohm,
  mit UHF-Stecker auf 4/13-Koax-Stecker + Erdschelle mit unisoliertem
  Banenstecker in 19mm Abstand
- HF- und Demodulator-Tastkopf HK2, Koaxkabel (ø 5mm) mit UHF-Stecker,
  Gesamtlänge (über alles) 120cm, max. meßbare Spannung 15V eff mit
  max. zulassiger Gleichspannungskomponente an Tastspitze von 250V,
  Frequenzbereich 8...300MHz, Spannungsindikator bis 2000MHz.
- Gleichspannungs-Vorverstärker VB2 mit 2 UHF-Buchsen, Breitbandverstärker,
  0...100kHz, Verstärkung x100, Versorgung: 9V-Batterie intern oder extern
- Koax-Kabel 6051A, Länge ca. 25cm, ø 5mm, Impedanz 60 Ohm,
  mit 2 UHF-Steckern zum Anschluß vom VB2 an Röhrenvoltmeter
