quelle: Hersteller Tonfunk?
11.Sep.16 10:36
102
Daniel Burkei (D)
Auf der Suche nach dem eigentlichen Hersteller bin ich bei Tonfunk gelandet. Es gibt zwar hier ein Gerät mit identischer Röhrenbestückung, allerdings ist leider kein Bild vom Inneren zu sehen.
Vergleicht man das Chassis mit der Tonfunk Tonperle W220 fallen einige Übereinstimmungen auf:
  • Netztrafo gleich oder sehr ähnlich
  • Anordnung des Elkos auf der Chassisoberseite
  • Chassisfarbe (andere Hersteller bauten auch "Gold-Chassis"
  • Anordnung der Buchsen auf der Chassisrückseite (deutliches Merkmal)
  • Ferritantenne samt Halterung sind identisch
  • die Anordnung des schwarzen Klebebands auf der Schallwand ist ähnlich
  • Adernfarben (blau-weiß) des Hauptlautsprechers
  • Bandfiltergehäuse sind identisch
  • UKW-Mischer sind - bis auf die fehlende Goldlackierung beim Simonetta - identisch
  • Die Löcher auf der Rückseite des Tonperlen-Chassis sind auch bei der Simonetta an gleicher Stelle vorhanden
  • beide Geräte besitzen die gleichen dunklen Rahmen für Seitenlautsprecher
  • die Drehkos der AM-Bereiche sehen ebenfalls identisch aus
Die Wahrscheinlichkeit, dass einige Simonetta-Modelle von Tonfunk stammen ist also sehr hoch.
Leider konnte ich noch kein baugleiches Tonfunk-Modell identifizieren.
Bestätigung für Tonfunk
12.Sep.16 00:04
102 from 2745
Die Zusammenfassung der Indizien für die Herstellung des Simonetta-Modells bei Tonfunk ist eindeutig, ergänzen lässt sich noch die Machart der Seriennr.-Aufkleber am Chassis. Die weissen Papier-Aufkleber haben auch bei originalen Tonfunk-Produkten den typischen schwarzen Rand.
Tonfunk als Auftrags-Produzent war in den 1950er Jahren anscheinend nicht ungewöhnlich, dieses Braun Modell 79 kam ebenfalls aus den Karlsruher Werken.
12.Sep.16 09:42
145 from 2745
Sg. Herr Burkei,
der Tonfunk Tonperle 61 ist doch bis auf den nichtlackierten Tuner ident.
MfG. WB.
