grundig: HF Stecker Grundig Wobbelsender 6016
? grundig: HF Stecker Grundig Wobbelsender 6016
11.Feb.26 10:06
53
Guten Tag liebe Radiofreunde,
Ich habe vor wenigen Monaten meinen ersten Wobbelsender beschafft, leider ohne passendes Koaxialkabel, also muss ein Selbstbau her. Passende Koaxialkabel gibt es ja zu genüge (ich dachte da an ein 75 Ohm Kabel aus der Fernsehtechnik), der Stecker macht mir jedoch Probleme. Vom Aussehen, und von den Maßen erschien mir ein N-Typ Stecker am wahrscheinlichsten, also habe ich einen auf e-Bay bestellt. Leider musste ich feststellen, dass dieser nicht passt, der Anschluss am Wobbelsender ist zu groß. Ich habe unter dem Forumseintrag ein Bild der Buchse mit Messschieber angehängt, dabei habe ich den Durchmesser der Buchse am Gewinde gemesse (circa 1,95cm).
Hat eventuell jemand eine Idee, welcher Stecker hier passen könnte, und ob ein solcher heute noch zu bekommen ist?
Vielen Dank, und Mit freundlichen Grüßen
Georg Scheid
EM: externen Link zu Ebay gelöscht
11.Feb.26 15:37
53 from 1292
Hallo Georg,
in meiner Kabelsammlung findet sich möglicherweise etwas passendes zum Anschluss an den Wobbler 6016:
Der Innendurchmesser des Überwurfs ist 19 mm, der Aussen-Ø des Schirmkragens beträgt 12 mm, innen 9,5 mm. Das müsste passen. Den Wobbelsender 6016 hatte ich bis vor kurzem in meinem Bestand, daher stammt wahrscheinlich noch das Kabel. Es ist ca. 54 cm lang und hat an beiden Enden diesen Winkelstecker.
Hersteller ist Spinner, eine bekannte Marke für gutes HF-Material. Auf dem Stecker ist die BN 22 50 01 angegeben, es müsste die alte Norm 3,5-9,5 für 60 Ω Wellenwiderstand sein.
Siehe auch hier, dort und da.
Grüsse,
Bernhard
16.Feb.26 08:15
326 from 1292
Guten Tag Herr Nagel,
Vielen Dank, dass Sie sich die Mühe gemacht haben, das Kabel auszumessen, von den Maßen wird es auch auf meinen Wobbelsender passen. Leider konnte ich bisher nichts passendes neues finden. Was hätten Sie denn gerne für das Kabel?
Dabei stellt sich mir jedoch eine wichtige Frage: Erhalten oder benutzen? Denn für meinen Verwendungszweck benötige ich ein Kabel mit einseitigem Stecker, auf der anderen Seite würde ich je nach Abgleichanleitung ein Dämpfungsglied aufbauen. Das hieße, ich müsste Ihr Kabel entweder teilen, oder die Stecker abmontieren, und an einem neuen Koax Kabel montieren. Auf der einen Seite ist es "nur ein Kabel", auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Zeitzeuge, welcher schon seit vielen Jahrzehnten so existiert. Wie sehen Sie das?
Georg Scheid
16.Feb.26 11:29
368 from 1292
Auf jeden Fall benutzen. Mit den beiden Steckern können entsprechende Kabel oder Adaptierungen hergestellt werden. Das Verbindungskabel im jetzigen Zustand ist m.E. kein besonderes Sammlerstück. Die ursprüngliche Verwendung ist mir nicht bekannt
Bitte Adresse per Mail an Autor durchgeben, dann schicke ich es demnächst ab. Auf Wunsch wird auch nur 1 demontierter Stecker abgegeben. Das Ganze ist gratis.
23.Feb.26 10:41
498 from 1292
Vielen Dank für das Zusenden des Kabels. Die Stecker (Maße stehen weiter oben) haben einwandfrei auf den Wobbelsender gepasst
