ITT Touring internatiol AFC-Taste
Dieser Artikel betrifft das Modell: Touring international 103 52151423 (ITT Schaub-Lorenz)
04.Jul.08 09:25
Werner Kassenbrock (D)
Werner Kassenbrock
Bei meinem Gerät rastet die AFC-Taste nicht. Es fehlt offenbar die Klinke. Versuche, diese durch verschiedene Drahtstücke zu ersetzen, schlugen fehl. Weis jemand, wie diese Klinke exakt aussieht bzw. wodurch man sie ersetzen könnte? Die Blattfeder zum herunterdrücken der Klinke ist noch vorhanden.
Für evt. hilfreiche Antworten bedanke ich mich im voraus.
Grüße
Werner Kassenbrock
04.Jul.08 10:15
Sg. Herr Kassenbrock,
ich habe Ihnen die entsprechenden Unterlagen zum Modell geladen.
MfG. WB.
Hier noch das Bild des Tastenschiebers, auf dem das Loch für den Stift markiert ist.
04.Jul.08 10:47
Werner Kassenbrock
Hallo Herr Bauer,
vielen Dank für die schnelle Reaktion. Die Abbildungen und Hinweise zum Wechsel der Tasten helfen sicher weiter. Leider ist die (im Tastengehäuse) befindliche Rastklinke nicht erkennbar, sodass mein Problem weiterhin besteht und ich auf weitere Antworten hoffe.
Trotzdem vielen Dank !!
Grüße
Werner Kassenbrock
Problem hat sich erledigt. Klinke war ein 3-mm-langer dünner Stift der jetzt durch ein Stück Messingnagel ersetzt wurde. Vielen Dank für die Hilfen.
