radione: Junior BE / E: Phantomgeräte?
Dieser Artikel betrifft das Modell: Junior B (Radione (RADIO Nikolaus Eltz); Wien)
23.Jun.26 13:50
21
Radione hat 1956 mit dem Junior B ein interessantes Batterie-Heimgerät mit Hybrid-Bestückung auf den Markt gebracht, wozu es zumindest 1 Bildnachweis gibt, allerdings ist hier das Typenschild nicht sichtbar.
Bei den Schaltplänen ist auch eine Version Junior BE abgelegt, ich besitze diesen Schaltplan ebenfalls. Idente Bestückung mit Röhren bzw. Transistoren, aber im Detail doch anders, Hauptunterschied dürften die 2 Kurzwellenbereiche sein, der LW-Bereich wurde dafür weggelassen. Eigentlich sollte hierfür eine eigene Modellseite angelegt werden.
Doch nun wird es noch interessanter: Beim Durchforsten meines Schaltplan-Archives ist mir ein Schema von einem Junior E in die Hände gefallen, siehe Anlage unten.
Schaltung also komplett in Röhrentechnik, Standardbestückung der 50er-Jahre, aber kein UKW-Bereich. Gezeichnet: 23.11.1957. Das finde ich bemerkenswert: Ich kann mir kaum vorstellen, dass so ein Gerät im Frühjahr 1958 noch verkäuflich gewesen wäre. Sämtliche Heimgeräte zu dieser Zeit waren schon lange mit UKW ausgerüstet, auch Radione selbst hat den letzten reinen AM-Heimempfänger 1955/56 auf den Markt gebracht ("Gnom").
Ich vermute daher, dass es sich hierbei um einen Entwurf handelt, der nie in den Handel gekommen ist. Den Schaltplan habe ich vor vielen Jahren von einem Sammlerkollegen erhalten, der einst bei Radione gearbeitet hat. In den üblichen Gerätelisten und auch sonst konnte ich dieses Gerät nicht finden. Daher würde ich vorerst keine Modellseite für den Junior E anlegen, und auch die Existenz des Junior BE ist aus meiner Sicht fraglich.
Wer hat mehr Infos zu diesen beiden Modellen?
E = Exportmodell
23.Jun.26 16:02
21 from 1028
Radione Junior BE und Junior E waren sicher nicht für den Inlandsmarkt gefertigt worden, sie dürften sehr wahrscheinlich Exportmodelle gewesen sein, bestimmt für Länder noch ohne UKW/FM Versorgung.
Typisch beim Junior BE ist das Weglassen des LW-Bereiches, da dieser in etlichen Ländern (naher/mittlerer Osten, Nordafrika) abseits von Europa keine Rolle spielte.
Als Beispiel sei hier das Radione-Modell Merkur Transistor E genannt, MW und 3x KW-Bereiche mit zusammen 13 ... 95 m Abdeckung.
Auch deutsche Firmen hatten Modelle im Programm, die nur für den Export bestimmt waren. Grundig 3048WE/3D kommt ebenfalls ohne UKW und Langwelle aus, das Gerät D778 WK trop. ist eines von zahlreichen Exportmodellen von Telefunken.
Die uns noch fehlenden Radione-Modelle Junior BE und E sollen also unbedingt neu angelegt werden.
E = Exportmodell
24.Jun.26 15:52
146 from 1028
Danke, Herr Nagel, für den guten Hinweis - jetzt ergibt alles Sinn! An Exportgeräte habe ich nicht gedacht.
Modellvorschläge für die beiden Typen habe ich soeben eingebracht.
