trialmo: Klangeinsteller mittels EC92
? trialmo: Klangeinsteller mittels EC92
Das Gerät hat zwischen EABC80 und Ausgangstrafo EL84 eine EC92. Was mag den Entwickler zu dieser Lösung bewogen haben? Was ist das Funktionsprinzip? Gibt es andere Geräte, die das anwenden?
Nicolin Salis
Das Gerät stammt aus einer Zeit, als UKW recht neu war, und auch die Schaltungstechnik im Hinblick auf eine hohe Wiedergabetreue entwickelte sich erst noch. Ob es andere Geräte mit einer ähnlichen Schaltung gab, kann ich so nicht sagen, aber ich kann die Schaltung zumindest beschreiben:
Hinter der NF-Vorverstärkung mit der EABC80 folgt eine passive Klangregelstufe (eigentlich Klangeinstellerstufe) mit den Potis 22 und 23. Die Schaltung erinnert ein wenig an einen sog. "Kuhschwanzentzerrer", u.a. hier beschrieben, und hat ebenso wie Letztere eine recht hohe Signaldämpfung, auch in Poti-Mittelstellung. Deshalb muss mit einer zusätzlichen EC92 das Signal wieder auf einen Pegel gebracht werden, mit dem die Endröhre auch voll ausgesteuert werden kann. Außerdem ließ sich so auch eine sehr wirksame Gegenkopplung aus der Sekundärseite des Ausgangstrafos zur Bass-und Höhenanhebung realsieren.
Um auf den zusätzlichen Röhrenaufwand verzichten zu können, kam es immer mehr in Mode, auf Klangregelschaltungen mit wesentlich niedrigeren Grunddämpfungen zurückzugreifen. Auch die Gegenkopplung auf einen niederohmigen Zusatz-Widerstand am Fußpunkt des Lautstärke-Potis wurde allmählich gängige Praxis.
Mag sein, dass sich die zusätzliche EC92 auch schon deshalb lohnte, weil der Ratio-Detektor vielleicht doch eine eher niedrige NF-Amplitude bereitstellte. Etwas Ähnliches kann man z.B. beim Nordmende 500-10 beobachten, denn dort dient eine ECH81 für zusätzliche NF-Verstärkung, konsequenterweise aber nur bei UKW.
