saba: Konsequente Innovationen
Dieser Artikel betrifft das Modell: HiFi-Lautsprecherbox 50-K (SABA; Villingen)
07.Jan.26 20:01
967
Es gibt von dieser Box offensichtlich 2 verschiedene Versionen die man leicht an der Farbe der Hochtöner-Membrane unterscheiden kann. Sie kann einmal schwarz sein, dann entspricht die Box den hier hinterlegten Daten, oder die Membrane ist gelb, dann handelt es sich um die ältere und seltenere Version und es gibt einige Abweichungen dazu, die ich hier kurz anführen will, da sie aufzeigen, wie sehr die Innovationen bei dieser Box ins Detail gegangen sind.
Den größten Unterschied findet man bei der Frequenzweiche, hier wurde offensichtlich stark daran gearbeitet, den leicht  "plärrigen" Charakter der ersten Serie zu zähmen. Der Mitteltöner wurde etwas zurückgenommen, ebenso der Hochtöner, während den Bässen etwas mehr Grundton-Anteil zugestanden wurde, was insgesamt zu einem wärmeren, stimmigeren Klangbild geführt hat. Zur Unterstützung dieser Maßnahme wurde die ursprüngliche Dämmung mit einem Schaumstoff-Block durch effektivere Baumwollwatte ersetzt. Es wäre keine Saba-Box, wenn man nicht auch noch an der Stabilität und Langlebigkeit der Box eine Verbesserung eingeführt hätte. Dazu wurden die Holzschrauben zur Befestigung der Schallwand durch metrische Schrauben ersetzt und in die Befestigungsleisten passende Einschlagmuttern eingesetzt. Konsequent!
