sony: Kurze Reparatur
29.Nov.25 12:15
1194
Dieses Gerät brachte mir eine ältere Dame mit der Bitte, es durchzusehen, es gehörte mal ihrem Sohn und  macht keinen Muckser, nachdem es ca. 10 Jahre in der Ecke gestanden hat. Außerdem war nicht sicher, ob es vorher überhaupt ok war oder wegen eines Defektes weggestellt worden war.
 Beim Rausheben aus dem Kofferraum merkte ich: Da ist viel Technik drin, 14,5kg! Beim Blick auf die Rückwand schwante mir, dass ich da wohl nicht der richtige Mann sein werde, das zu checken. Also Lautsprecher und Netz angeschlossen und eingeschaltet. Kein Ton, Display finster, aber beim Betätigen des Input-Selectors blitzte in der unteren Ecke des Displays ein Lich auf und aus dem Gerät war leise "Klick" zu hören. Also, ganz tot ist die Kiste nicht! Aufgeschraubt, auweia, verdammt viel Technik drin. Im www nach Schaltbildern gesucht, gefunden STR-DA4300ES, prima, also im Netzteil wird wohl zu suchen  sein. Ich musste feststellen, da werden eine ganze Menge verschiedener Spannungen erzeugt und verteilt. Aber ich fand das im Schaltbild angegebene DC/DC-Board nicht.  Fataler Fehler, ich hatte die Bilder vom DA4300ES geladen und nicht vom DA3400ES. Schaltbilder für dieses Modell gab es im www nicht. Könnte man in USA kaufen, aber das wollte ich nicht, denn so ein Gerät kommt mir sicher nie mehr in die Hände.  Gut, dann werde ich eben nur den Staub rausblasen und wieder zumachen.  Nun fiel mir auf, dass an den Netzschalter nicht nur 2 dicke Drähte sondern auch 2 dünne Drähte hingehen. Also wird da noch mehr geschaltet. Ein bisschen Kontaktspray kann nicht schaden. Dann den Schalter 6-8mal betätigt und siehe da, Display ist da, aus dem Lautsprecher meldet sich eine Stimme, alles ok. Gerät ausgeschaltet, eingeschaltet, alles läuft wie geschmiert, Gehäuse zugemacht, Reparatur fertig.
