rationa-zm: Meßhilfsgerät MHG-1
30.Jan.26 18:22
958
heute möchte ich mal ein suuuper Messgerät aus der DDR vorstellen:
Hersteller:  Rationalisierungsmittelbau Zella-Mehlis, VEB-RMB-ZM
  • Modell: Meßhilfsgerät MHG-1 – Rationalisierungsmittelbau
  • Tischgerät-gross, - Querformat (breiter als hoch oder quadratisch).
  • Bemerkung
  • Modulares Hilfsgerät für den Rundfunkgeräte-Service.
    Enthalten sind: einstellbare Gleichspannungsquelle, FM-Generator 10,7 MHz, AM-Generator 455 kHz, RC-NF-Generator, Signalverfolger, Stereo-Verstärker, HF-NF-Tastkopf
    • Vorhandene Schaltungs-Unterlagen, Platinen-Bestückung-Listen, Daten:
      • Regel-Netzteil 1-20V mit Trafo-Daten
      • FM-ZF-Generator
      • AM-ZF-Generator
      • Stereo-NF-Verstärker
      • NF-Generator
      • Signalverfolger
      • HF-NF-Tastkopf
      Regel-Netzteil 1-20V:
      Klassische Regelschaltung Stand 80-er Jahre, M 70 Trafo, Längsregler GD100, Plan kommt noch.
      AM-FM-Generator:
      Mit dem linken Schalter unten, wird der FM-Generator für 10,7 MHz eingeschalten, darüber das Poti zur Pegelanpassung, ganz oben links dann die Frequenzverstellung.
      Mit dem rechten Schalter unten, wird der AM-Generator für 10,7 MHz eingeschalten, darüber das Poti zur Pegelanpassung, ganz oben rechts dann die Frequenzverstellung. Unten rechts der Umschalter AM / FM, links die OUT-Buchse für die HF.
      Stereo-NF-Verstärker mit IC=A210K Daten 2 x 6 Watt:
      Oben rechts wird das Modul eingeschalten, ganz links der Lautstärkeregler, darunter DIN_5 polig Eingangsbuchse, unten vorletzte Reihe LP-Buchsen für Links und rechts, darunter in der Mitte die Kopfhörerbuchse.
      Der Tastkopf ist ein Nachbau, auf der Basis des Schaltplans:
      Zusamenfassung:
      Das Universal Mess-Prüf-Generator-Gerät für den Hobby-Radiobastler, AM-FM-ZF-Abgleich mit diesem Gerät kein Problem, DC-Regelbares Netzteil, Stereo-Verstärker, RC-NF-Generator, Signalverfolger, Stereo-Verstärker, HF-NF-Tastkopf, alles in einem Gerät.
      Ich habe alle RMB-ZM-Unterlagen aus Zella-Mehlis vom Entwickler abgeholt.
      VG Dieter im Netz Antennenking
