minerva: Eine Lösung für gerissene Ritzel
20.Dec.15 15:02
2202
Adalbert Gebhart (CH)
Wie so oft, machen die Kunststoffteile mit den Jahre Probleme.
So auch bei diesem Minerva Steeo 655.
Die Antriebsritzel der Senderabstimmung für zwei der drei UKW-Bereiche waren gerissen (siehe Bild1).
Wenn man ein passendes Ersatzteil nicht in der Schublade hat, kann man versuchen, eines zu kaufen - und vielleicht gelingt das ja auch.
Einfacher und schneller geht es möglicherweise - sofern man eine Drehbank zu Verfügung hat - durch kleine Messingbandagen (Bilder 2 und 3).
Der Innendurchmesser der Ringe muss ein klein wenig kleiner sein (z.B. 1/10mm) als der Aussendurchmesser des Ritzels und die Innenkante des Rings muss leicht angefast sein, damit der Ring sich leicht aufpressen lässt und dann gut sitzt.
