crown: mögliche Probleme mit falsch gepolten Elkos
Dieser Artikel betrifft das Modell: Radio Phonograph TRP-104F (Crown Radio Corp.; Tokyo)
06.Sep.26 09:06
887
Guten Tag zusammen!
Ich möchte auf ein mögliches Problem hinweisen, das den Schaltplan dieses Gerätes betrifft.
Zunächst ein grundsätzlicher Hinweis: Zu diesem Gerät gibt es zwei Schaltpläne:
1. das Original, das üblicherweise im Gehäuse eingeklebt ist und
2. den Schaltplan, der zu diesem Modell hier angelegt ist. Er entstammt der Zeitschrift „radio fernsehen elektronik“ (rfe) und wurde offenbar nachgezeichnet. Ich beziehe mich hier auf den zweiten Plan, weil da die BE nummeriert sind.
Also: C28 und C29 sind offenbar mit verkehrter Polarität eingezeichnet. Wie sie tatsächlich eingebaut sind, konnte ich nicht überprüfen.
Im Originalplan ist auch der C27 als Elko gezeichnet und ebenfalls verpolt.
Es ist bekannt, dass bei kleinen Spannungen eine Falschpolung nicht unbedingt zum Ausfall / Fehlfunktion führen muss.
Trotzdem besteht das Risiko, weshalb ich hier auf diese mögliche Fehlerursache hinweisen möchte; besonders beim Ersatz der Elkos sollte man sich also nicht auf den Plan verlassen.
Ich habe eine korrigierte Version angefertigt, die ich hochladen werde, da es noch einen weiteren Fehler gibt.
