Netztrafo Kapsch Concerto
? Netztrafo Kapsch Concerto
08.Jan.26 08:56
35
  Guten Tag,
Bei diesem Netztrafo des Kapsch Concerto hat sich die vordere sowie die hintere Niete verabschiedet.(Siehe Foto)
Auf dem Trafo oben befindet sich der Netzspannungswähler!
Wie repariert man den Mangel dauerhaft?
Vielen Dank im Voraus für Tipps und Anregungen.
Lg,Mario
08.Jan.26 10:24
35 from 1487
Markus Schlaugat (D)
Guten Tag Mario,
leider ist auf dem Bild nicht zu sehen ob die Löcher durch die Trafobleche komplett durch gehen.
Wenn ja, ich kenne das Gerät allerdings nicht, würde ich lange Schrauben verwenden und den Trafo damit zusammenschrauben.
Geht das nicht, müsste man versuchen es erneut zu vernieten. Die frage ist hierbei natürlich welche Nieten da verwendet wurden. Ein paar mehr Bilder wären hier sicherlich hilfreich.
Freundliche Grüße: Markus
08.Jan.26 10:28
38 from 1487
Rüdiger Walz (D)
Rüdiger Walz
Eine entsprechend lange Schraube aus Messing durch das Blechpaket, je nach Bohrung M3 oder M4 mm Durchmesser mit Mutter, dürfte das Problem lösen. Sollten keine entsprechend lange Schrauben verfügbar sein, tut es auch eine zurechtgeschnittene Gewindestange mit Muttern.
Grüße
Rüdiger Walz
P.S.: Ich habe die Nachricht erhalten, dass ein Sammlerkollege auch gute Erfahrungen mit normalen Schrauben aus Stahl gemacht hat.
08.Jan.26 11:52
59 from 1487
Vielen Dank vorerst, werde das Chassis heute rausnehmen und versuchen ob ich eine Schraube durchstecken kann.
Lg, Mario
10.Jan.26 20:28
269 from 1487
Guten Abend,
Nochmals Danke für die Tipps, habe den Trafo repariert!
Ich habe die Nieten mit einem 3,5mm Bohrer aufgebohrt und mir einer M3 Gewindestange zusammengeschraubt!
Eine Frage habe ich noch!
Zwischen Anode der EL 84 und Augangsübertager befindet sich ein 8000 pf Kondensator gegen Masse. (gemessen habe ich 14000pf ) Kann ich den Kondensator gegen 10 000pf tauschen oder oder sollte der neue wieder 8000pf haben?
Vielen Dank, Mario
10.Jan.26 23:06
288 from 1487
Gerald Lippert (D)
Gerald Lippert
Hallo Herr Hofmann, das mit dem Trafo war ja dann doch eine leichte Übung in Sachen Mechanik, die gut gelungen ist. Bei dem Kondensator besser nur 7500 pF und nicht mehr als 8200 pF verwenden, vor allem mit Spannungsfestigkeit mindestens 1000V.
Viel Erfolg und Grüße
Gerald Lippert
