Nordmende Skandia |
Alexander Schmitz ![]() Schem.: 54 Pict.: 194 31.Jul.03 14:15 Count of Thanks: 6 |
Reply | You aren't logged in. (Guest) 1
Hallo, Vom Nordmende Skandia gab es einige verschiedene Modelle mit unterschiedlichen, jedoch steht zumindest bei meinem nur Skandia und die Schaltplannummer auf der Rückwand. Weiß jemand wie sich die Geräte Identifizieren lassen? Bei www.Schaltplanlisten.de gibt es 8 Pläne, deshalb muss es ja mindestens 8 verschiedene Geräte geben.
This article was edited 31.Jul.03 20:19 by Alexander Schmitz . |
Franz-Josef Haffner ![]() Schem.: 4184 Pict.: 1132 31.Jul.03 21:12 Count of Thanks: 9 |
Reply | You aren't logged in. (Guest) 2
Zu Nordmende Modellen die passenden Pläne zuzuordnen kann einen wirklich zur Verzweiflung bringen und oft gelingt mir dies nicht. Ebenfalls unter http://www.schaltplanlisten.de/ findet sich zumindest dieser Hinweis: "Achtung, bitte beachten Sie bei Nordmende folgendes. Die Chassis Nummer ist sehr wichtig um den Plan zu finden. z.B. 859.632.30, hier sind die roten Zahlen wichtig denn das ist der Plan. Bei den anderen Schaltungen bitte Name und Schaltbild - Nummer angeben" Ich würde es begrüßen wenn die Gemeinschaft mithilft bei Nordmende Modellen unter "Infos zum Modell" die Chassis Nummern einzutragen soweit bekannt. Gruß |
Alexander Schmitz ![]() Schem.: 54 Pict.: 194 31.Jul.03 22:13 Count of Thanks: 3 |
Reply | You aren't logged in. (Guest) 3
Hallo, Bei meinem Gerät steht auf der Rückwand auch eine Schaltplannummer. Mich würde vor allem das Baujahr meines Gerätes interessieren. Wurde jedes Jahr ein anderer Skandia oder mehrere Parallel? |
Alexander Schmitz ![]() Schem.: 54 Pict.: 194 02.Aug.03 18:17 Count of Thanks: 19 |
Reply | You aren't logged in. (Guest) 4
Das Chassis hat die Nummer S24-76096, kann damit jemand etwas anfangen? |
