philips: Philips 680 A Demontage Chassis
02.Nov.14 17:38
3833
Rüdiger Walz (D)
Rüdiger Walz
Demontage des Chassis des Philips 680 A von der Vorderwand.
An dieser Stelle wurde bei einem ähnlichen Gerät (Philips Prelude 680 A - 29 ) nach der Demontage des Chassis von der Vorderwand gefragt. Dies ist in meinem Fall, über den ich später noch berichten werde notwendig gewesen, da das Gerät stark verschmutzt war. Vorderwand und Chassis lassen sich am besten getrennt reinigen.
Am besten entfernt man zuerst die Skala, da sie sonst bei den Demontageversuchen Schaden leiden könnte. Hierzu werden wie auf dem Bild gezeigt die beiden oberen Schauben der Skalenhalterung gelöst. Nachdem man sie vorsichtig von den meist verklebten Polstergummis gelöst hat, kann man sie nach oben herausziehen.
Nach Lösen der Befestigungsschrauben des Chassis an der Vorderfront (rot markiert) muß man alle Federn des Tastensatzes aushängen (Pfeile auf dem Bild). Das Chassis hängt nun immer noch durch die Tasten des Tastensatzes an der Vorderfront fest. Nun schraubt man alle Sendereinstellschrauben unterhalb des Tastensatze weit heraus. Die Tasten lassen sich nun alle soweit eindrücken und verbleiben auch so, dass man das Chassis von der Vorderwand trennen kann.
Es ist eine etwas frikelige Arbeit aber letztlich hat man Vorderwand vom Chassis getrennt. Restaurationsbericht folgt.
