Radio inconnue.
? Radio inconnue.
30.Aug.09 21:21
Valentino Tancredi (I)
Articles: 24
Remerciements: 9
Bonsoir à tous.
Je voudrais poser une question à tous les amis belges et français:
est-ce que vous connaissez cette radio?
Il y a les lampes suivantes: ECH41; EF41; EBC41; 6V6; 80; 6E5.
Je pense qu'elle soit belge parce que sur le cadran de réglage il y a les mots suivants:
"Emetteurs Locaux Belges - Lokale Zenders".
Merci pour votre disponibilité.
(Je me regrette s'il y a des erreurs).
Salut
Valentino Tancredi
Pièces jointes:
Radio inconnue
30.Aug.09 23:19
J Francois BERTRAND (F)
Articles: 57
Remerciements: 11
J Francois BERTRAND
Bonjour,
A priori cette très belle radio ne semble pas venir de France, en tous cas je n'ai jamais connu de construction similaire. Elle date d'après 1948 (date d'apparition des tubes Rimlock), par contre le mélange de tubes, à commencer par cette anachronique 80 (1930) laisse à penser que ce pourrait être un montage amateur fait avec des pièces récupérées ici où là, chose courante dans l'immédiat après guerre.
Une indication est possible en démontant le cadran, bien souvent le nom de l'atelier graphique est inscrit à la lisière de la sérigraphie.
Une autre indice est donné par l'indication du fabricant du Haut Parleur et/ou encore par celui des blocs MF.
Enfin, je chercherais du côté des condensateurs, d'abord le gros chimique de filtrage et ensuite les condos de liaison et de découplage, il y a parfois des informations précieuses.
La caisse est de belle facture, l'insert de marquetterie dénote une fabrication de qualité, par contre je m'interroge sur les boutons, les deux centraux semblent plus modernes que les deux autres, il semblerait que seul celui de gauche soit complet et d'origine.
Bon courage pour la restauration, elle ne devrait pas poser trop de problèmes.
Radio inconnue
31.Aug.09 15:18
Articles: 24
Remerciements: 8
Bonjour J Francois, merci beaucoup pour ta réponse.
Je te doit quelques explicationes:
la caisse a èté dejà restaurée et trois boutons ne sont pas originaux, seulement celui de gauche est original.
J'ai remplacé le transformateur d'alimentation, l'original était placé horizontal avec le meme sistème de reglage de la tension.
J'ai trouvé sur le cadran l'inscription suivante:
"Impriver Gand 3268"
Le Haut Parleur est anglais: "R&A Wolverhampton England" (voir la photo)
Les blocs MF sont fabriqués par l'ARTEX.
Sur le gros chimique et sur les condos de liaison j'ai trouvé le nom du fabriqueur: "Fribourg condenseurs" fabriqué ens Suisse.
Le condos de découplage sont produits par "LMC" (voir la photo).
Salut
Pièces jointes:
Radio inconnue
02.Sep.09 00:53
Articles: 57
Remerciements: 7
J Francois BERTRAND
Rebonjour Valentino :)
A la vue des photos, il serait miraculeux que cet engin ait été fabriqué en France, mais plus probablement en Belgique. D'après mes recherches, Impriver aurait bien été un atelier de sérigraphie installé à Gand, ce qui expliquerait formellement le double langage.
En tous cas, le fabricant avait un carnet d'adresses bien fourni, condos suisses, hp anglais, cadran belge, il y a même du chimique made in japan :)).
Par contre, le découplage de la cathode 6V6 a une sale tête, mais je suppose qu'il va quitter rapidement ce châssis pas si mal câblé :).
J'imagine que ce poste inconnu a une jolie voix et qu'il chantera très bientôt ;)
Radio inconnue.
02.Sep.09 11:01
Articles: 24
Remerciements: 11
Bonjour J Francois,
ok: belge! je suis d'acord.
Les chimiques made in japan ne sont pas originaux, ils ont étés remplacés par moi.
Elle chante déjà très bien et je suis tres heureux. ;)
quelques commentaires
06.Sep.09 10:00
Rédacteur
Articles: 1780
Remerciements: 8
Bonjour,
Je voudrais faire quelques commentaires sur ce post:
cette radio a quelque ressemblance avec les modèles de la société ACEC, Atelier de Construction Electrique de Charleroi, Belgique.
Il est curieux d'utiliser l'adaptation brides pour adapté à tubes Rimlock dans un châssis perforées pour les tubes Octal. Cela peut aussi être trouvé dans certains modèles de ACEC.
La résistance de cathode (résistance polarisation) du tube d'puissance est le code de couleur jaune - violet - brun, en fonction à 470 ohms. Cela ne correspond pas à la 6V6, mais il correspond 6F6 ou 6K6. Peut-être vous devez remplacer le tube.Vous devriez chercher à l'impédance du haut-parleur, que ce sont 5000 Ohms ou 7000 à 8000.
L'unité "tuner" (block d'accord), Marque ARTEX, semble très français. Je crois que j'ai un poste avec une telle tuner.
(Ce texte a été créé avec l'aide de la traduction automatique. Erreurs sont possible.)
Salutations, Jacob
