rca: 20; Radiola
Questo articolo si riferisce al modello: Radiola 20 (RCA (RCA Victor Co. Inc.); New York (NY))
? rca: 20; Radiola
25.Jul.12 16:36
62
Franco Forlani (I)
Articoli: 54
Nr. ringraziamenti: 11
Franco Forlani
Salve, dovendo realizzare un alimentatore anodico per questa radio con dei zener, vorrei sapere se mettere i zener (135, 90, 45) in cascata o ognuno collegato direttamente alla sorgente anodica (circa 180 volt c.c a vuoto) Grazie.
Non sembra la scelta migliore
27.Jul.12 21:56
62 from 4036
Emilio Ciardiello (I)
Redattore
Articoli: 527
Nr. ringraziamenti: 8
Emilio Ciardiello
Gli zener debbono essere pilotati in corrente, pena la loro immediata distruzione. Inoltre è difficile trovarne di potenza superiore a 3 - 5 watt, anche se si possono realizzare zener equivalenti di potenza maggiore. In ogni caso, se sono note le correnti assorbite dal carico ad ogni presa, è sufficiente un partitore resistivo. Se le correnti non sono note, è impossibile dimensionare corrente e potenza per i singoli zener. Allora è preferibile usare dei generatori di tensione, tipo i piccoli alimentatori a spina, che esistono per tensioni fino a 48 volt e possono essere collegati in serie fino ad ottenere le tensioni volute.
Emilio
Radiola 20 - Fuente de poder
07.Jul.13 20:57
398 from 4036
Francisco Suarez (RCH)
Articoli: 10
Francisco Suarez
Hola!
Es posible construir una fuente de poder para esta radio utilizando diodos zener de 22V 1/2W.
Se requiere colocarlos en serie, y la referencia negativa (0V) se toma flotante desde el primer valor.
con lo que se obtienen valores aproximados de: -22V, 22V, 44V, 66V, 88V, 110, 132V.
La corriente se limita con una resistencia que dependerá del voltaje de la fuente de poder, respetando un máximo de 20ma.
Saludos!
08.Jul.13 16:35
417 from 4036
Franco Forlani (I)
Articoli: 54
Nr. ringraziamenti: 7
Franco Forlani
muy  interesante, muchas gratias segnor y asta luego.
Surriscaldamento
08.Jul.13 17:56
423 from 4036
Redattore
Articoli: 527
Emilio Ciardiello
Mi permetto di far notare che, scegliendo zener da 22 volt e fissando la corrente in 20 mA, si ha una dissipazione di circa 0.5 watt a componente, 440 mW nominali più un margine per le tolleranze dei componenti e delle tensioni. La resistenza termica di uno zener da 0.5 W assiale in DO-35 è nell'ordine di 300°C/W. Questa provoca un innalzamento della temperatura di giunzione di circa 150°C rispetto alla temperatura ambiente. La temperatura di giunzione perciò raggiungerà facilmente e supererà il valore massimo previsto per questi componenti, che è nell'ordine di 175°C.
A meno di non prevedere dissipatori o distribuire la caduta su un numero maggiore di zener, questo tipo di soluzione non è affidabile.
Emilio
