braun: Schaltbild nicht korrekt
Dieser Artikel betrifft das Modell: TS3 Ch= RC62/3 (Braun; Frankfurt)
? braun: Schaltbild nicht korrekt
06.Dec.23 12:25
53
Martin Steyer (D)
Anzahl Danke: 1
Martin Steyer
Für den TS3 ist als Chassis RC62/3 angegeben, der hier hinterlegte Schaltplan gilt aber für das normale Chassis RC62. Zumindest die Lautsprecherbestückung/-anordnung ist eine andere. Ob es noch weitere Änderungen gibt, kann ich nicht sagen.
Gibt es definitiv einen Schaltplan für den RC62/3?
06.Dec.23 16:24
53 de 1682
Gerald Lippert (D)
Anzahl Danke: 1
Gerald Lippert
Hallo Herr Steyer,
ich denke, das Chassis passt  auf jeden Fall, für die großen Lautsprecher trifft wohl dann die gestrichelte Reihenschaltung an der oberen Anzapfung des Ausgangsübertragers zu. Der Hochtöner in der Mitte ist wohl über einen Elko angeschlossen. Leider kann ich auf dem Bild die Drähte nicht verfolgen.
Das Chassis gibt es auch im Modell=1340, da ist ein großer Lautsprecher und 2 Hochtöner zu sehen, also wie im Plan.
Leider beinhaltet die Ersatzteilliste keine Lautsprecher, sondern nur Chassisteile. Gerätespezifische Ersatzteillisten gibt es in meiner umfangreichen Plansammlung nicht von Braun.
Viele Sammlergrüße
Gerald Lippert
P.S. Abgleichplan habe ich eben dazugeladen.
07.Dec.23 08:15
122 de 1682
Martin Steyer (D)
Anzahl Danke: 1
Martin Steyer
Danke Herr Lippert,
für die Hinweise und die Abgleichplan. In der Tat ist der mittlere Hochtöner über einen Elko angeschlossen. Da betreffen die Änderungen wohl nur die Lautsprtecherbeschaltungen.
Mich hatte nur zusätzlich stutzig gemacht, daß für das Chassis RC62 (ID=25135) für FM 10 Kreise angegeben sind, beim TS3 mit dem Chassis RC62/3 aber 12 FM-Kreise.
Viele Grüße,
Martin Steyer
07.Dec.23 17:27
206 de 1682
Gerald Lippert (D)
Anzahl Danke: 1
Gerald Lippert
Allgemeiner Hinweis: Selbstverständlich hat das Modell ID=25135 auch 12 FM Kreise, die Modelländerung habe ich heute veranlasst.
Viele Sammlergrüße
Gerald Lippert
Varianten vom Radiochassis RC62
08.Dec.23 00:17
241 de 1682
Anzahl Danke: 1
Das Grundchassis RC62 weist eine einheitliche Schaltung auf, daher liegen den jeweiligen Geräten immer Schaltpläne bei die mit RC62 bezeichnet sind. Die Unterschiede der Varianten sind durch die verschiedenen Formen und Farben der Tasten und Knöpfe bei den Modellen gegeben.
Siehe auch Radiochassis RC62, hier wird auf die Varianten RC62/B, RC62/3 und RC62/4 verwiesen. Einzig das Chassis RC62/5 weicht im NF-Teil völlig ab, es wurde nur im Braun Studio 1 verwendet.
