philips: Schalter lösen
Dieser Artikel betrifft das Modell: 930A (Philips Italy; Milano (MI))
? philips: Schalter lösen
01.Nov.25 17:00
37
Paul Schmidt (A)
Anzahl Danke: 2
Paul Schmidt
Hallo aus Wien,
würde gerne das Chassis meines Philips 930A ausbauen um die Bauteile zu inspizieren.
Außer den Schrauben auf der Unterseite sind auch die Bedienknöpfe und der Ein/Ausschalter zu lösen.
Und da beginnt mein Problem: Ich kann mit der Hand diese "Rändelmutter" vom Schalter nicht lösen...sitzt fest. Ich traue mich einfach nicht es mit einer Zange zu probieren aus Furcht dabei das Gehäuse zu beschädigen. Hat jemand einen Hinweis wie ich das bewerkstelligen könnte?
Danke und Grüße aus Wien,
Paul Schmidt
01.Nov.25 19:23
37 from 1536
Giovanni Cucuzzella (D)
Anzahl Danke: 1
Hallo Herr Schmidt,
wenn das Kabel vom Chassis zum Schalter lang genug ist könnten Sie versuchen das Chassis soweit zurück zu ziehen, so dass Sie den Schalter zu fassen bekommen und etwas im Gegenuhrzeigersinn drehen während die Rändelmutter mit der anderen Hand festgehalten wird. Wenn das nicht möglich ist, würde ich ein ausreichend großes Stück Kunststoff z. B. aus einem Joghurtbecher ausschneiden und ein Loch mit dem Durchmesser der Rändelmutter herausschneiden. Damit könnte das Holz geschützt werden, wenn die Rändelmutter mit einer Zange gelöst werden soll.
Freundliche Grüße
Giovanni Cucuzzella
04.Nov.25 15:52
272 from 1536
Paul Schmidt (A)
Anzahl Danke: 2
Paul Schmidt
Danke für den Tipp!
werde ich bei nächster Gelegenheit ausprobieren.
freundliche Grüße,
Paul Schmidt
