Schaltplan-Team: Schaltplan aber Schaltplan Tip-Top
18.Feb.04 10:43
3442
Schaltplan hoch laden, Schaltplan vergrösserbar:
Einen Schaltplan hoch zu laden ist nicht einfach, denn ein Schaltplan nützt nichts, wenn der Schaltplan nicht mit allen Werten leserlich ist. Ein Schaltplan ist eine wichtige Unterlage zu Röhrenradios und Transistorradios. Einen Schaltplan führen nun bei uns mehr als 10'000 Radio-Modelle. Oft gibt es mehr als einen Schaltplan, weshalb wir mehr als 20'000 Schaltpläne zählen. Jeder Schaltplan ist in ein PDF verpackt, so dass man den Schaltplan mehrfach vergrössern kann, wenn der Schaltplan richtig hoch geladen wurde. Man kann beim Schaltplan auch eine Stelle markieren und diese auf A4 ausdrucken, wenn sonst die Teilebezeichnungen zu klein sind. Einen Muster-Schaltplan finden Sie mit der Suche nach Modell Lindau, wo Sie den ersten Schaltplan für Lindau Automatic 8 suchen. Das ist ein Schaltplan für ein 12-Röhren-SABA-Radio mit allen Werten gut leserlich integriert.
Schaltplan ist also nicht gleich Schaltplan: Es gibt grosse Qualitätsunterschiede, weshalb man sich vor dem Scannen und Hochladen des Schaltplanes den Text:
einprägen sollte.
Es ist ganz erfreulich, wie das Schaltplan-Team arbeitet. Letzte Woche hat das Team von um die 50 Mitgliedern die erstaunliche Anzahl von 1'100 Schaltbildern hoch geladen. Das bringt die Gesamtzahl von Schaltbildern auf weit mehr als 20'000, die man frei ausdrucken kann.
Schaltbild hoch laden: Eine kleine Zusammenstellung der wichtigsten Punkte:
Beachten Sie bitte immer, dass ein Schaltbild als ein PNG mit verminderter Anzahl Graustufen (3 bis 4 - oder bis 6, nicht nur 2) gespeichert werden sollte, nie als JPEG. Das Schaltbild behält so die klare Abgrenzung von Linien. Das Schaltbild sollte nach der Anleitung zuerst von Halbtönen (meist Schmutz) befreit sein. Das Schaltbild sollte mit 300 (Lindau war mit 300 gescannt) oder wenn sehr fein mit 350 oder 400 DPI gescannt sein - und man sollte es nie unter 300 DPI verkleinern bzw. wenn es die 72 Pixel annimmt, soll es ein Mehrfaches eines A4-Blattes an Grösse in cm aufweisen. Unser PDF-Prozess für ein Schaltbild sorgt dann dafür, dass es als A4 - aber mit grosser Auflösung - auszudrucken ist.
Wir haben nun die Seite «Gesuchte Schaltpläne» - siehe Textlink auf der Suchseite - so optimiert, dass sie sich rasch ladet (nicht mehr dynamisch, sondern statische Seite), obwohl wir die Grösse der Liste wesentlich erweitert haben, so dass das Blättern weg fällt (vielleicht werden wir auf zwei oder drei Seiten aufteilen müssen, damit Suchmaschinen nicht als SPAM anschauen wegen den vielen Links). Jetzt wären alle Sammler von gesuchten Schaltplänen dankbar, wenn Sie bei sich fündig werden und entweder einen solchen Schaltplan hoch laden oder ihn zwecks Scan und Hochladung an Arpad Roth senden könnten. Sowohl Franz-Josef Haffner, Arpad Roth wie auch Walter Wiesmüller können ihnen bei Problemen helfen, denn sie kennen sich sehr gut aus.
