siemens: Rfe39 (51W);
? siemens: Rfe39 (51W);
08.Mar.15 10:40
17
Gerhard Fuchs (D)
Gerhard Fuchs
Hallo Radiofreunde.
ich möchte meinen Siemens Rfe 39 renovieren. Dazu muss die Frontplatte, vorallem aber der Sendereinstellknopf gelöst werden.
Hat jemand Erfahrung wie das gemacht wird? Ich befürchte, den Knopf zu zerstören, da er sehr fest sitzt.
Vielen Dank
Gerhard Fuchs
RFE24/39-Knopf
08.Mar.15 11:31
17 de 3205
Hans-Dieter Haase † 5.2.18
Ich hatte beim Rfe24 das gleiche Problem und glaube, dass das beim Rfe39 genauso gelöst ist. Der Knopf scheint aufgeschrumpft/aufgepresst zu sein, lässt sich also nicht von der Achse lösen.
Meine damalige Frage im RM brachte auch keine Antwort. Ich habe das Problem dann selber gelöst.Sie finden das hier.
HDH
RFe39 Siemens
08.Mar.15 12:48
41 de 3205
Gerhard Fuchs (D)
Gerhard Fuchs
Sehr geehrter Herr Haase,
vielen Dank für den Hinweis, es hat mir weitergeholfen.
Ich bin ähnlich wie Sie vorgegangen, musste aber die Trommel nicht lösen.
Ich habe mit einem Schraubendreher die Andruckfedern etwas beiseite schieben können, so dass die Arretierung nicht mehr wirkte.
Dann konnte der Knopf samt Welle ohne Kraftanstrengung herausgezogen werden.
Das war's.
Vielen Dank nochmals
Gerhard Fuchs
