Skalenseil rutscht über die Welle
27.Feb.05 13:27
Heinz LUCAS (D)
Guten Tag,
beider Restauration alter Radios habe ich oft den Fall, daß das Skalenseil oder der Antrieb über die Welle rutscht, das Reinigen hat keinen Erfolg gebracht. Gibt es Tipps für mich?
Herzlichen Dank
Heinz Lucas
27.Feb.05 14:43
Hans-Thomas Schmidt (D)
Hans-Thomas Schmidt
Hallo Herr Lucas,
falls die mechanischen Teile leicht gängig sind, gibt es nur folgende Möglichkeiten:
1. Bei Schmieren der Teile ist Öl auf das Skalenseil gekommen. Hier muss das Seil ausgetauscht werden und die Laufrollen etc. vorher entfettet werden. Beim Entfernen des alten Seiles unbedingt die Seilführung und -länge dokumentieren.
2. Das Seil ist zu lang, oder die Zugkraft der Seilfeder hat nachgelassen.
3. Die Seilführung stimmt nicht.
Tipp: Das Seil lässt sich mit etwas Kolophonium in Spiritus aufgelöst etwas griffiger machen.
Viel Glück bei der Reparatur, H.-T. Schmidt
Kolophoniun
27.Feb.05 22:42
Hilmer Grunert (D)
Hilmer Grunert
Hallo Radiosammler,
Kolophonium ist auch als Bestandteil im Kern unseres Lötzinns als Flussmittel enthalten. Man kann einfach ein paar Zentimeter Lötzinn auf einem Stück Papier vorsichtig und schnell schmelzen. Als Rückstand bleibt reines Kolophonium (und natürlich das geschmolzene Zinn) auf dem Papier zurück. Das Kolophonium kann mit einem, in Spiritus getränkten Wattestäbchen, gelöst, und auf das Skalenseil aufgetragen werden.
Selbstverständlich darf der Lötkolben nicht so lange auf das Papier gehalten werden, bis es dunkel wird und anschmort!           -also Vorsicht!
Herzliche Sammlergrüße
Hilmer Grunert
