Stahllitze für Skalenseile
30.Mar.13 15:03
Gerhard Wickern (D)
Gerhard Wickern
In Röhrenradios der 50er Jahre (z.B. Wega) sind teilweise Skalenseile aus Stahllitze verbaut. Wenn man hier Ersatz benötigt, findet man im Internet (z.B. in den einschlägigen Auktionshäusern) Stahllitze in verschiedenen Durchmessern von 0,15 mm bis 0,8 mm Durchmesser für den Bedarf bei der Schmuckherstellung. Die Litze mit 0,5 mm Durchmesser scheint dabei gut für die Anwendung im Radio zu passen. Die Litze ist zwar immer mit einer dünnen Kunststoffumhüllung versehen, dies ist in praktischer Hinsicht aber kein Nachteil, da dadurch die Korrosionsanfälligkeit verringert wird und das Seil weniger leicht durchrutscht.
Man kann diese Stahllitze wahrscheinlich auch als kostengünstigen Ersatz für normales Skalenseil verwenden, das habe ich aber bisher noch nicht probiert.
Herzliche Grüße
Gerhard Wickern
Diamantlitze
30.Mar.13 15:51
14 from 3592
Dietrich Grötzer (A)
In Modellbaufachgeschäften für Flugmodelle (z.B. Fesselflug) erhält man sogenannte Diamantlitze mit 0,3mm Durchmesser (7 x 0,1 mm) verzinnt auf Spulen zu 50m. Festigkeit ca. 90 N (9kg) zu moderaten Preisen. Als Skalenseile bestens verwendbar.
MfG D. Grötzer
