tektronix: 222; Oscilloscope
Dieser Artikel betrifft das Modell: Oscilloscope 222 (Tektronix; Portland, OR)
23.Oct.15 18:36
3843
Martin Mehlhose (D)
Informationen zum Gerät.
Tek222 und der äußerlich baugleiche 222A.
Die beiden Geräte unterscheiden sich durch ihr Board, im 222 arbeitet ein 8MHz Motorola CPU, im 222A ein Tek spec. Ansonsten sind die beiden völlig kompatibel.
Kommunikation: seriell 9Pol, damit kann er Bilder zu einem PC übertragen, per Nullmodemkabel.
Eine dazu passende Software kann bei Tek heruntergeladen werden. Die läuft allerdings nicht auf 64-bit Systemen.
Isolierte Eingänge.
Diese Geräte besitzen vollisolierte Eingänge, es ist sogar hohe Spannung zwischen den beiden Masseklemmen zulässig.
Abspeichern, Storage. Es können 4 Bilder abgelegt und wieder eingelesen werden.
Der Strahl ist auch über einem eingelesenen Bild aus dem Speicher nutzbar, so kann man Vergleichsmessungen durchführen.
Servicemanuals.
222: Es gibt kein Servicemanual auf Bauteilebene.
222A: es gibt eins.
Bandbreite:
10 MHz , glaubwürdige single shots bis etwa 1MHz, Einlesegeschwindigkeit = 10 Ms/s
Ersatzteile und Reparatur:
Die kleine Bildröhre ist fast unbeschaffbar geworden, ebenso viele andere Teile.
Die Ersatzteilbeschaffung muß daher als sehr problematisch bezeichnet werden.Die Geräte sind in früher smd-Technik gefertigt !
Laden:
Benötigt wird ein externes Netz / Ladegerät, empfohlen und selbst im Gebrauch: +12V / 3A
zum Tek222 verwandte Geräte:
Tek 222A (funktionskompatibler Nachfolger)
Tek 222 "Powerscout" ist ein zum 222A kompatibles Gerät mit noch höherer Spannungsfestigkeit und erweiterten Triggeroptionen, das Gehäuse ist signalgelb.
Tek 224 hat eine Bandbreite von max. 60MHz die er durch Mehrfachsampling erreicht, single shots nicht besser als vom Tek 222.
